Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
[1] Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Messaggioda Foto UtenteLuxo » 18 lug 2011, 21:44
Salve a tutti.
Il mio prob è questo:
devo misurare la tensione in alternata che si ha ai capi di un carico. Tale tensione ha valori molto bassi, attorno ai 0.2V, e quindi non misurabile con i multimetri che possiedo. L'ndamento del segnale è di tipo sinusoidale e la frequenza viene fatta variare da me da 40Hz a 500Hz.
Qualcuno per caso sa indicarmi come riuscire a misurare tale tensione senza dover comperare un nuovo multimetro?
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Foto UtenteLuxo
[2] Re: Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 lug 2011, 21:57
Il segnale può essere amplificato (ad es. 10 volte,
con un amplificatore operazionale)
per portarlo nel range del multimetro.
Bisogna però verifìcare che quest'ultimo non
sia falsato dalla variazione di frequenza
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Messaggioda Foto UtenteLuxo » 18 lug 2011, 22:06
cioe bisogna verificare che l'amplificatore operazionale non mi modifichi la frequenza rilevata dal multimetro?
In ogni caso grazie
Foto UtenteLuxo
[4] Re: Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 lug 2011, 22:14
No, non mi riferivo all'amplificatore (che in quel range può considerarsi
a guadagno costante) ma proprio allo strumento di misura.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Messaggioda Foto UtenteLuxo » 19 lug 2011, 20:25
Perfetto. Penso di aver capito. :ok:
grazie ancora
Foto UtenteLuxo
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
