Salve a tutti, visto che come tesi porterò un accrocco pieno di pecchi, volevo anticiparmi rompendovi le scatole con un anno di anticipo.
Cerco un software capace di simulare uno specchio della forma da me designata e che possa magari visualizzare un immagine deformata che apparirebbe nel suddetto specchio.
Fantascienza? a voi dirmelo.
Simulatore Di Specchi
TONYSTARK
3.760 5 11 13 - Expert EY
- Contatta:
[1] Simulatore Di Specchi
TONYSTARK
- Contatta:
[2] Re: Simulatore Di Specchi
Problema non da poco; il mio salvatore, non che benefattore Ezio Santini è rimasto entusiasta del progetto che volevo fare con questi specchi quindi altro che tesi, ci sforniamo subito un bel prototipo!
Mi chiedevo se programmi come autocad o inventor potessero fare al caso mio; dovrei modellare due paraboloidi e vedere se quello che ci vado a proiettare sopra si deforma come dico io.
Qualunque cosa va bene a pagamento o free; grazie
[3] Re: Simulatore Di Specchi
Autocad dovrebbe farcela.
Forse anche Maya può fare al caso tuo.
In entrambi i casi devi trovarti qualcuno in grado di farlo funzionare :I
@fasterthanlime
@fasterthanlime
TONYSTARK
- Contatta:
[4] Re: Simulatore Di Specchi
In grado di farlo funzionare? spiegati meglio
[5] Re: Simulatore Di Specchi
Nel senso che entrambi possono essere usati come software di modellazione 3D.
Il punto è che bisogna esserne capaci.
Devi trovare qualcuno che sappia almeno spiegarti come funziona il programma e come tirarci fuori quello che ti serve.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
TONYSTARK
- Contatta:
[6] Re: Simulatore Di Specchi
Tranquillo con Autocad 3d ho fatto a botte a tempo debito.
Solo non so se fa simulazioni per quello che riguarda la riflessione; anche se in effetti fa dei rendering da paura!!!
[7] Re: Simulatore Di Specchi
Allora informati su Maya che è un software di animazione 3D.
Il riflesso sicuramente è trattato in qualche modo.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
TONYSTARK
- Contatta:
[8] Re: Simulatore Di Specchi
Ok allora provo anche con maya;
c'è nel forum un esperto di cad che sa dirmi se con autocad si riesce a simulare?
[9] Re: Simulatore Di Specchi
TONYSTARK ha scritto:c'è nel forum un esperto di cad che sa dirmi se con autocad si riesce a simulare?
Autocad non è adatto, Maya più MentalRay sicuramente si, è commerciale, molto caro (viene usato in molte produzioni cinematografiche).
Più che un software 3D ti serve un ottimo render che usa l'algoritmo ray tracing:.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_%28graphics%29
Esistono Render open source che implementano questo algoritmo come:
Povray http://www.povray.org/
Yafaray http://www.yafaray.org/
i tempi di render sono comunque lunghi.
Se oltre al ray-tracing vuoi una illuminazione globale fisicamente corretta esistono i render unbiased come Luxrender per rimanere in quelli open-source:
http://www.luxrender.net
qui i tempi di render sono molto lunghi (incredibilmente lunghi).
Oltre al render open source ti serve anche un sofware 3D che si interfacci al render (creare a mano i file per i render non è una cosa facie). Il programma open source Blender si interfaccia a tutti i render open source citati in precedenza:
http://www.blender.org
TONYSTARK
- Contatta:
[10] Re: Simulatore Di Specchi
Ma è magnifico
xyz!
In pratica disegno in Blender; poi faccio il rendering in Lux render e ho l'immagine deformata dallo specchio?
Meraviglioso allora domani mattina di buon ora mi metto all'opera!
Come sempre un grazzie infinite a tutti gli utenti che mi aiutano e mi rispondono
