Consigli su come usare le basette ramate??
[11] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 0:07
bè 5 pezzi 12€ non mi sembra tanto male
3.760 5 11 13
[12] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 20 lug 2011, 0:09
sei perché stai parlando di PCB facile.. il problema di sto negozione e che la spedizione costa anche 15 euro e spediscono a caxx..
Foto Utentegiovi27
21 6
[13] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 20 lug 2011, 0:10
anche io allinizio usavo i pennarelli ma dopo ho cominciato a usare i trascrivibili e mi sono trovato meglio veniva un lavoro più curato.
Foto Utenteteo125
-3 4
[14] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 0:13
15€ ! auguri!!
Comunque ormai ce li hanno quasi tutti i negozi di elettronica; basta vedere il più vicino a casa e fare un colpo di telefono
okts
3.760 5 11 13
[15] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 20 lug 2011, 0:15
ma sono fogli che diventano traferibili?? Oppure ci vuole la stampante a laser e il ferro da stiro??
Foto Utentegiovi27
21 6
[16] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 0:21
Ferro e Stampante classica a getto.
Ma ci sono vari modelli; tutti stampabili da PC e precisi.
Credo alcuni siano trasferibili con solventi ed altri con un minimo di calore (Strofinio).
Sta tutto nel vedere quelli che trovi vicino casa; altrimenti devi cercare nei grandi siti di elettronica che magari non fanno pagare la spedizione
3.760 5 11 13
[17] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 20 lug 2011, 0:27
Ai provato a guardare su ebay???
Io ti consiglio i trascrivibili se non possiedi una stampante laser come me!!!
Foto Utenteteo125
-3 4
[18] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 0:33
http://www.raffotech.it/index.php/elett ... foglio-blu
ecco quelli che uso io; per il modello che ho preso non serve la stampante laser
3.760 5 11 13
[19] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 lug 2011, 9:11
io ne ho fatti tanti con inchiostro....(indelebile per timbri, con un boccetto da 2500lire vado avanti da molti anni).
ora mi sono dato alla stampa con ferro da stiro,
come carta uso le etichette per laser, stampate sulla parte lucida che normalmente si butta via, non so cosa costano queste etichette ma essendo molto più commerciali credo che costino meno dei fogli appositi,
e con il trasferimento del ferro da stiro, c'è da farci la mano, da pulire e grassare accuratamente la superficie ramata ma il risultato può essere molto buono, oltre che estremamente veloce.
a volte stampo il circuito con due processi sovrapposti, se si riesce a posizionare i fogli nello stesso punto il risultato è quasi garantito.
se poi ti trovi una pista che è rovinata, tanto vale ripararla con inchiostro.
se invecie vuoi ottenere ottimi risultati, tanto vale usare la fotoincisione; ho trovato un giapponese su E-bay che mi dava un boccetto di vernice con sviluppatore per 15€, per fare credo 5 mtq di stampati, unico problema è che la durata della vernice è di 1 anno, anche se il tipo mi ha comunicato che si può arrivare anche a 5 anni senza problemi, e con un'uso molto sporadico come ho io mi scadrebbe il boccetto quasi pieno. ma in questo modo il risultato è ottimo.
4.899 3 7 9
[20] Re: Consigli su come usare le basette ramate??
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 20 lug 2011, 9:38
Io ho utilizzato il metodo "stira e ammira" ( :mrgreen: carino il nome) su una decina di PCB per la sezione di alimentazione del mio amplificatore, dove quindi non era richiesta una grossa precisione.
Funziona come il metodo dei fogli trasferibili (i press 'n' peel per intenderci), però stampo sui fogli di carta patinata delle riviste (quelle di gosip sono le più indicate) con una stampante laser.
Dopo aver "stirato" la basetta per 3-4 min alla temperatura max del ferro metto le piastre ramate qualche minuto in acqua per far macerare la carta patinata. Dopo una decina di minuti la carta viene via facilmente e le ripulisco con una spazzola. Infine controllo che il toner abbia aderito in maniera ottimale in tutti i punti. Se non è così ripasso con un pennarello indelebile le traccie e/o i punti rovinte/i.
Se una volta che hai trasfertio il toner vedi che è venuta una schifezza puoi sempre toglierlo e riutilizzarla!! Mi sembra che con l'acetone o il diluente nitro vada via in un attimo.
Provare per credere.
Ciaoo
Foto UtenteLucast85
125 2 8
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
