Salve a tutti,
dove posso trovare informazioni per sapere com'è fatto un buffer con uscita open collector?
Buffer con uscita Open Collector
8 messaggi
Nei cataloghi dei costruttori? Per esempio questo vecchiotto, e quest'altro piu` moderno.
semplicemente portando sul pin il collettore di un transistor NPN collegato ad emettitore comune.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
oppure (ma non per gli OC)
Questa risposta e` tanto sintetica quanto la tua domanda
Giusto, hai ragione.
Dato il circuito
il problema che devo risolvere è il seguente:
B1 è un buffer open collector, il cui circuito equivalente di uscita è un circuito aperto nello stato alto, e una resistenza Ron in serie con una batteria da 0,2V verso Gnd nello stato basso.
Le soglie dell’inverter all’uscita sono
, e le sue correnti di ingresso sono
nulle. Tracciare, su assi tarati, l’andamento della tensione ai capi del condensatore C e di Out in
corrispondenza delle transizioni HL e LH per
Ti dico quello che so:
e
con
in cui ho calcolato la corrente che attraversa Ron come
poi dovrei scrivere l'equazione del transitorio per C sia per la salita dove entra in gioco solo
che per la discesa dove dovrei considerare
, e qui mi fermo perché non so come andare avanti.
La materia è Sistemi Elettronici per Ing. Inf.
Dato il circuito
, e le sue correnti di ingresso sononulle. Tracciare, su assi tarati, l’andamento della tensione ai capi del condensatore C e di Out in
.Ti dico quello che so:
e
con
, e qui mi fermo perché non so come andare avanti.La materia è Sistemi Elettronici per Ing. Inf.
Con il modello suggerito dall'esercizio, la resistenza Ron stimata da un catalogo vale
. Il transistore "di sotto" all'uscita della porta e` modellato con una piccola tensione 0.2V con una resistenza in serie.
. Il transistore "di sotto" all'uscita della porta e` modellato con una piccola tensione 0.2V con una resistenza in serie.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
IsidoroKZ ha scritto:Con il modello suggerito dall'esercizio, la resistenza Ron stimata da un catalogo vale.
Scusa ma non capisco...non è
E il transitorio, come lo dovrei scrivere? uno per LH e l'altro per HL?
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
, rispetto agli schemi dei data sheets linkati, qual è?
