problemi con windows 7
Paolino,
fairyvilje
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Con il software S&M scaricabile da qui: http://www.programmifree.com/categorie/ ... e-test.htm
Potresti per cortesia spiegarmi meglio come procedere!?
ho scaricato la Pre-compiled bootable iso (.zip), mi sembra di capire che si tratti già di una versione avviabile, quindi mi basta metterlo sulla pendrive e avviare il PC dalla pendrive giusto!?
Attendo replies prima di procedere :)
Masterizzi su un CD il file ISO (puoi anche fare una penna USB bootable, ma c'è qualche passaggio in più) e avvii il PC con quello. Quando lo masterizzi non fare un CD DATi, ma masterizza l'immagine (il tuo programma dovrebbe avere questa possibilità)
ok grazie :) credi sia il caso di testarle una alla volta utilizzando un solo slot o posso direttamente eseguire il test per entrambe!? più o meno sai anche quanto dovrebbe durare il test!?
ciao
ciao
Io farei un po' di prove incrociate (un po' come hai fatto, mi pare).
Prima entrambe.
Se ottieni un errore ne togli una e rifai il test.
Se tutto ok, la scambi di posto e rifai il test.
Se ottieni un errore la togli, metti l'altra e rifai il test.
Quando finisci i test e non hai più errori, provi a cambiarla di slot... e
Tra l'altro attento che se stai usando il Dual Channel potresti avere risultati apparentemente strani...
Prima entrambe.
In un sistema a Single Channel la comunicazione tra RAM e CPU (in realtà l'MCH) avviene attraverso un data bus a 64bit, mentre nel Dual Channel è esattamente il doppio 128 bit in due canali da 64 bit l'uno.
Questo di fatto aumenta (in teoria raddoppia) la velocità con cui processore e memoria si scambiano i dati.
Per usare il DC:
- la scheda madre lo deve supportare
- devi avere almeno 2 schede di memoria IDENTICHE o comunque con velocità e timing uguali.
- devi installarle, secondo il manuale della mobo, negli slot adatti (in genere hanno lo stesso colore)
Per usare il DC:
Comunque si credo che la scheda supporti il DC, inoltre io uso 2 schede uguali inserite negli slot gialli della MB.
ora sto facendo il primo test con entrambe le schede inserite nei 2 slot, è quasi finito, sta al 92% e per ora non ci sono errori e non si è bloccato.
Qualora l'esito fosse positivo credi sia il caso di doverle testare lo stesso singolarmente!? io nn credo ce ne sia bisogno, in qualsiasi caso se il PC continua a spegnersi da solo non saprei cos'altro fare
speriamo bene :)
ciao ti riaggiorno tra un po'
speriamo bene :)
35 messaggi
