Caduta di tensione
[1] Caduta di tensione
Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 20 lug 2011, 17:15
Buongiorno a tutti!
Ho appena finito di valutare la CdT su circuiti a valle di un quadro. Alcuni di questi circuiti sono monofase mentre quello di alimentazione del quadro è trifase.
Come faccio a sommarle per trovare la CdT complessiva?
Chiara
Foto UtenteChiara21
8 3
[2] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 lug 2011, 17:27
Non è chiaro a cosa ti riferisci. Uno schema delle utenze
e delle linee è indispensabile per dire come fare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 17:35
Vuoi forse sommarle per sapere se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?
35 1 4
[4] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentemarcomauri » 20 lug 2011, 22:43
ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
5 1 1
[5] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 lug 2011, 0:09
Non è una imposizione, è una raccomandazione.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 21 lug 2011, 2:44
Si è vero, quasi dimenticavo! :oops:
Solo che a noi studenti veniva imposto! :mrgreen:
35 1 4
[7] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 21 lug 2011, 8:53
marcomauri ha scritto:ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
Foto UtenteChiara21
8 3
[8] Re: Caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentesebago » 21 lug 2011, 13:03
Chiara21 ha scritto:Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
La Norma non fa distinzione tra circuiti trifase o monofase.
Assumere il valore percentuale è comodo perché ti permette di fare le valutazioni indipendentemente dal numero di fasi.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
