Buongiorno a tutti!
Ho appena finito di valutare la CdT su circuiti a valle di un quadro. Alcuni di questi circuiti sono monofase mentre quello di alimentazione del quadro è trifase.
Come faccio a sommarle per trovare la CdT complessiva?
Chiara
Caduta di tensione
8 messaggi
Vuoi forse sommarle per sapere se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
marcomauri
5 1 1 - Messaggi: 23
Si è vero, quasi dimenticavo!
Solo che a noi studenti veniva imposto!
BornToKill
marcomauri ha scritto:ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
Chiara21 ha scritto:Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
La Norma non fa distinzione tra circuiti trifase o monofase.
Assumere il valore percentuale è comodo perché ti permette di fare le valutazioni indipendentemente dal numero di fasi.
Sebastiano
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
