Buonasera.
Per un impianto relativo ad una classica sagra di paese/ festa di partito, c'è sempre obbligo di progetto in quanto rientra nella parte 7 della CEI 64-8 cioè ambienti e applicazioni particolari e quindi mensionati nel dm 37-08 Art.5 comma 2 lettera d?
Fiere,mostre e sagre
10 messaggi
Ma il campo di applicazione della 37/08 non è riferito agli impianti interni di edifici o delle relative pertinenze. Il tendone di una sagra paesana può essere assimilato ad un edificio?
arabino1983 ha scritto:Buonasera.
Premesso che l'obbligo di progetto c'è sempre (art. 5 comma 1), in questo caso trattandosi sempre di immobile anche se a uso temporaneo si rientra negli obblighi di cui al art. 5 comma 2 anche se luogo ordinario e si superano i 6 kW di potenza impegnata o i 200 mq.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Sopratutto se è soggetto a commissione di vigilanza comunale o provinciale...
Ma possono essere passati sugli alberi i cavi FG7OR/4? e poi, devono essere obbligatoriamente protetti meccanicamente?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Come posa provvisoria non sarebbero indicati, ma se posati fissi per tutta la durata della manifestazione ci può stare. La protezione meccanica non è richiesta se non ci sono pericoli di danneggiamento.
No scusami non ho capito. perché se ce li tengo un giorno no e se invece ce li tengo per 2 mesi si?
arabino1983
arabino1983 ha scritto:No scusami non ho capito. perché se ce li tengo un giorno no e se invece ce li tengo per 2 mesi si?
No, il concetto è, siccome il cavo FG7 è idoneo solo per posa fissa in teoria non potresti utilizzarlo per posa mobile, ma come nei cantieri edili se il cavo lo stendi per la protezione del montante e non lo sposti per tutta la durata del cantiere (1 giorno come x giorni) puoi assimilarla a una posa fissa.
10 messaggi
