Prova a fare così come ho detto; gli altri fili servono per fare altre combinazioni, come può essere 5 o 7V!
aiuto ventole PC
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: aiuto ventole PC
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
[13] Re: aiuto ventole PC
In quell'alimentatore dovresti avere in uscita i seguenti connettori:
Fai come dice
BornToKill e sfrutta quelle uscite per alimentare le ventoline.
Richiudi quell'alimentatore e non mettere le mani all'interno, è pericoloso!!
A te servono solo le uscite a +12V dell'alimentatore, perciò collega le ventole ai cavi che vanno ai connettori bianchi (molex). Per ottenere i 12V collega il filo giallo dell'alimentetore al filo rosso della ventolina e quello nero dell'alimentatore al nero della ventolina, come già ti ha detto
BornToKill.
Occhio a dove metti le mani che con la tensione di rete ci rimani secco!!
Se non ti risentiamo entro i prossimi 10 min ti mandiamo i soccorsi a casa
Fai come dice
[15] Re: aiuto ventole PC
special1990 ha scritto:ma posso collegare anche 4 ventole?
Si, ti consiglio in parallelo comunque!
BornToKill
[16] Re: aiuto ventole PC
dai stasera intorno alle 20 facci oil colelgamento ora nn posso
però prima rpovo a collegarne solo una dopo di che se fuzniona m iaiutate a farlo in parallelo perché prorpio nn so niente di ste cose le avevo studiate a scuola ma solo teroiche
grazie a stasera ragazzi
special1990
0 2 - Messaggi: 14
[17] Re: aiuto ventole PC
Per creare il parallelo, basta che unisci insieme tra loro i 4 fili rossi della ventola, idem per i 4 fili neri.
Questi quattro fili rossi li colleghi al giallo dell'alimentatore e i quattro fili neri della ventola, al nero dell'alimentatore. Nulla di difficile.
Se può esserti utile, allego un semplice schema in FidoCadJ dove il terminale "+" rappresenta il giallo e il terminale "-" il nero dell'alimentatore.
PS: so che quelli sono quattro resistori, ma nei simboli non ho trovato quello della ventola!
BornToKill
[18] Re: aiuto ventole PC
grazie
ps siete troppo gentili
complimenti per lo splendido forum sicuramente visto che mi sono iscritto appositamente per chiedere questa informazione
resterò per imparare qualcosa e magari in futuro migliorare il forum
grazie di nuovo
grazie di nuovo
special1990
0 2 - Messaggi: 14
[20] Re: aiuto ventole PC
Lucast85 ha scritto:In quell'alimentatore dovresti avere in uscita i seguenti connettori:
Fai come diceBornToKill e sfrutta quelle uscite per alimentare le ventoline.
A te servono solo le uscite a +12V dell'alimentatore, perciò collega le ventole ai cavi che vanno ai connettori bianchi (molex). Per ottenere i 12V collega il filo giallo dell'alimentetore al filo rosso della ventolina e quello nero dell'alimentatore al nero della ventolina, come già ti ha dettoBornToKill.
Occhio a dove metti le mani che con la tensione di rete ci rimani secco!!![]()
scusate ma sono troppo indietro...
io ho attaccato 8 molex, uno grande 5 medi e 2 piccoli
quali di questi molex devo utilizzare?
le ventole precedentemente erano attaccate all'interno del case di ferro ad un quadro elettrico con dei molex tipo ..
grazie
special1990
0 2 - Messaggi: 14
28 messaggi
