Ciao ragazzi,
devo connettere l'uscita di un circuito di amplificazione al PC tramite daq-card per interfaccia con labview...le uscite dall'amplificatore sono due (una viene da Vout e l'altra da Vref). Posso usare solo un connettore da 68 pin perché per attaccare la daq card serve un connettore di questo tipo. Si può utilizzare un connettore 68 pin anche se devo connettere solo due uscite? Gli altri 66 pin rimarrebbero inutilizzati ma questo non è un problema giusto?
CONNETTORE 68 PIN
2 messaggi
sei sicuro che Vref sia un'uscita??
se si non ci sono problemi... altrimenti si.. prova a controllare meglio sul manuale...
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
