problemi con windows 7
Linguaggi e sistemi
[11] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 lug 2011, 17:32
Come hai testato la ram?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 19 lug 2011, 1:15
Con il software S&M scaricabile da qui: http://www.programmifree.com/categorie/ ... e-test.htm
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[13] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 19 lug 2011, 9:22
Prova con memtest86, scaricando la ISO come suggerito.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 20 lug 2011, 11:03
Potresti per cortesia spiegarmi meglio come procedere!?
ho scaricato la Pre-compiled bootable iso (.zip), mi sembra di capire che si tratti già di una versione avviabile, quindi mi basta metterlo sulla pendrive e avviare il PC dalla pendrive giusto!?
Attendo replies prima di procedere :)
O_/ O_/ O_/
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[15] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 lug 2011, 11:28
Masterizzi su un CD il file ISO (puoi anche fare una penna USB bootable, ma c'è qualche passaggio in più) e avvii il PC con quello. Quando lo masterizzi non fare un CD DATi, ma masterizza l'immagine (il tuo programma dovrebbe avere questa possibilità)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 20 lug 2011, 12:08
ok grazie :) credi sia il caso di testarle una alla volta utilizzando un solo slot o posso direttamente eseguire il test per entrambe!? più o meno sai anche quanto dovrebbe durare il test!?
ciao
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[17] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 lug 2011, 12:35
Io farei un po' di prove incrociate (un po' come hai fatto, mi pare).
Prima entrambe.
Se ottieni un errore ne togli una e rifai il test.
Se tutto ok, la scambi di posto e rifai il test.
Se ottieni un errore la togli, metti l'altra e rifai il test.
Quando finisci i test e non hai più errori, provi a cambiarla di slot... e [-o<
Tra l'altro attento che se stai usando il Dual Channel potresti avere risultati apparentemente strani...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 20 lug 2011, 13:44
che significa il dual channel!? non capisco :(
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[19] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 lug 2011, 14:43
In un sistema a Single Channel la comunicazione tra RAM e CPU (in realtà l'MCH) avviene attraverso un data bus a 64bit, mentre nel Dual Channel è esattamente il doppio 128 bit in due canali da 64 bit l'uno.
Questo di fatto aumenta (in teoria raddoppia) la velocità con cui processore e memoria si scambiano i dati.
Per usare il DC:
- la scheda madre lo deve supportare
- devi avere almeno 2 schede di memoria IDENTICHE o comunque con velocità e timing uguali.
- devi installarle, secondo il manuale della mobo, negli slot adatti (in genere hanno lo stesso colore)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[20] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 21 lug 2011, 10:16
Comunque si credo che la scheda supporti il DC, inoltre io uso 2 schede uguali inserite negli slot gialli della MB.
ora sto facendo il primo test con entrambe le schede inserite nei 2 slot, è quasi finito, sta al 92% e per ora non ci sono errori e non si è bloccato.
Qualora l'esito fosse positivo credi sia il caso di doverle testare lo stesso singolarmente!? io nn credo ce ne sia bisogno, in qualsiasi caso se il PC continua a spegnersi da solo non saprei cos'altro fare :(
speriamo bene :)
ciao ti riaggiorno tra un po' O_/ O_/ O_/
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
