Spine per frigoriferi industriali
[1] Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 22 lug 2011, 7:42
Buon giorno a tutti, ho realizzato un impianto elettrico per una cucina in un ristorante, ho predisposto per dei frigoriferi (tipo industriali) delle prese schuko da 16 A, il commitente insiste che per i frigoriferi in questione si deve predisporre la presa CEE 16 A perche tutti i frigoriferi sono dotati di quella spina, a me non risulta nessuna norma che impone quel tipo di spina e presa per i frigoriferi, e se non ricordo male ,le spine e le prese sono componenti che non sono ancora sottoposti in campo europeo e italiano a norme specifiche.
In attesa di una vostra risposta cordialmente vi saluto
18 1 4
[2] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 22 lug 2011, 9:31
Fatti dire marca e modello dei frigoriferi dal committente e chiedi al costruttore con quale tipo di presa vengono equipaggiati.... se sono celle frigo o frigoriferi di una certa dimensione magari trifase con la schuko ci fai poco...
Il più delle volte si deve valutare caso per caso e norme e leggi non sono la panacea per tutti i mali.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 22 lug 2011, 15:24
Per esperienza i frigoriferi da cucina hanno generalmente la schuko.. quindi penso che hai operato nella maniera corretta
5 4
[4] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 lug 2011, 16:40
magari nelle cucine industriali o di ristoranti spesso è richiesto un grado di protezione elevato...e i progettisti usano mettere direttamente una interbloccata con fusibili 16A. perché sicuramente mantiene il grado di protezione richiesto.Al contrario della semplice schuko civile.Si potrebbe usare la portafrutto con interblocco ip 55 ma non è semplicissimo trovarla e ha un ik minore.e le normative ci sono.
2.063 1 5 12
Expert free
[5] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 lug 2011, 21:01
Normalmente nelle cucine industriali ,io, trovo sempre spine tipo CEE, sia trifase che monofase.
Igor
10,1k 6 11 13
[6] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 lug 2011, 21:08
bisognerebbe sapere qkal sviluppate dalla cucina...penso che per 5 fuochi ,forno,e bollitore sfori le 70000....un cucinino di casa è circa 25000....
2.063 1 5 12
Expert free
[7] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 22 lug 2011, 21:42
è un semplice frigorifero, a due ante tipo tra "industriale" monofase 230v, secondo il mio modesto parere una presa schuko bipasso da 16 A dovrebbe andare bene
18 1 4
[8] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 lug 2011, 21:50
l'unica schuko marchiata imq è la p 30,se non ricordo male.e ripeto l'ambiente in cui è installato.interno della cucina?se sì le qkal.
2.063 1 5 12
Expert free
[9] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 lug 2011, 23:46
bluelettrico ha scritto:è un semplice frigorifero, a due ante tipo tra "industriale" monofase 230v, secondo il mio modesto parere una presa schuko bipasso da 16 A dovrebbe andare bene
Probabilmente, è sufficiente, ma normalmente vedo che sono predisposte le CEE.
Ad ogni modo se vuoi dare un'occhiata ci sono altri thread sull'argomento qui e qui
Igor
10,1k 6 11 13
[10] Re: Spine per frigoriferi industriali
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 23 lug 2011, 8:24
grazie, ma oramai è diventato un abitudine mettere sempre le spine CEE su questi apparecchiature
18 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
