Saluti a tutti gli amici del forum anche se la prima volta e non so come comportarmi.
Cerco schema elettrico regolatore velocita' per motore elettrico a induzione HP1 220 V monofase.
Ringrazio anticipatamente e se qualcuno mi puo aiutare.
schema elettrico
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
ciao, che tipo di regolazione vuoi effettuare anzi tutto? i motori elettrici hanno in corrente alternata hanno bisogno di inverter per regolarne la velocità e la coppia. altrimenti un circuito molto piu semplice lo pui ottenere con in semplice triac che ti parzializza bidirezionalmente la forma d'onda. si usa anche per ottenere dei circuiti di avviamento per grossi motori. sono componenti facilmente reperibili
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
