schema elettrico
[1] schema elettrico
Messaggioda Foto Utentepalmierid » 4 apr 2007, 22:36
Saluti a tutti gli amici del forum anche se la prima volta e non so come comportarmi.
Cerco schema elettrico regolatore velocita' per motore elettrico a induzione HP1 220 V monofase.
Ringrazio anticipatamente e se qualcuno mi puo aiutare.
[2]
Messaggioda Foto Utenteliukkes » 11 apr 2007, 20:59
ciao, che tipo di regolazione vuoi effettuare anzi tutto? i motori elettrici hanno in corrente alternata hanno bisogno di inverter per regolarne la velocità e la coppia. altrimenti un circuito molto piu semplice lo pui ottenere con in semplice triac che ti parzializza bidirezionalmente la forma d'onda. si usa anche per ottenere dei circuiti di avviamento per grossi motori. sono componenti facilmente reperibili
Foto Utenteliukkes
[3]
Messaggioda Foto Utentepalmierid » 16 apr 2007, 23:14
Per prima e un motorino a induzione monofase 1500 giri, cerco un piccolo regolatore per variare la velocita' fino a 0 giri.
Un inverter sarebbe sprecato e molto costoso.
Torna a Macchine elettriche
