Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
[11] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 22 lug 2011, 17:03
RenzoDF ha scritto:No, nel ramo del generatore di tensione scorre una corrente diversa, usando per E la convenzione dei generatori
I_{E}=J+\frac{E}{Z_{1}||Z_{3}}
ma questo non influisce sul comportamento della rete ai morsetti di destra.
mmm...e questa invece da dove esce?? sarebbe la somma del contributo del generatore di corrente e della corrente che induce lo stesso generatore di tensione??
inoltre il secondo termine da cosa è composto? al numeratore vi è la tensione del generatore...mentre al denominatore??
0 3
[12] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 lug 2011, 22:34
captainpuppet ha scritto:mmm...e questa invece da dove esce?
:shock: Da una semplice KCL
captainpuppet ha scritto:... inoltre il secondo termine da cosa è composto? al numeratore vi è la tensione del generatore...mentre al denominatore??
:shock: Questa te la lascio indovinare!
Ma la domanda le fate prima o dopo aver "meditato" sulle risposte che vi si danno? ... io punterei sul "prima" :?
[13] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 22 lug 2011, 23:46
Sarà banale..però.. #-o
sono abituato ad applicare la LKC sui nodi in cui convergono 3 rami...qui non essendocene...non mi ritrovo...
sbaglio forse la maglia che considero??
0 3
[14] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2011, 0:00
Era implicita nella mia risposta la necessita' di considerare anche Z1 e Z3, che era d'altra parte esplicitata nella relazione della corrente IE dove "quello strano denominatore" non rappresenta altro che il loro parallelo.
[15] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 23 lug 2011, 0:08
Oh scusami...ero convinto che Z1 e Z3 fossero quelle al centro...capito!
0 3
[16] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 23 lug 2011, 0:29
Ora mi ritrovo con questo circuito:
con
\[Z_{eq}=5.4+4.5j\Omega\]
\[E=4.2+3jV\]
come procedo?? trasporto la Zeq al secondario??
0 3
[17] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2011, 10:19
Si, ma quel trasformatore rappresentalo con il suo simbolo ... quello "scatolone" nun me piace :-)
[18] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 23 lug 2011, 11:57
Dopo tutto il supporto che mi hai fornito...il minimo è dedicarti un disegnino più carino.. :mrgreen:
Scherzi a parte...grazie veramente Foto UtenteRenzoDF....mi sei stato di grande aiuto!
0 3
[19] Re: Circuito in regime sin. permamente con trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2011, 12:52
captainpuppet ha scritto:Dopo tutto il supporto che mi hai fornito...il minimo è dedicarti un disegnino più carino..
Ti ringrazio del pensiero ma quello non e' il simbolo del trasformatore ideale ;-)
BTW il trasformatore che hai usato io lo cancellerei addirittura dalle librerie di FidoCadJ in quanto e' ormai "fuori norma".
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
