una curiosità...
Perché in circuiti come questo
C'è sempre quella resistenza prima dei diodi?
Che succederebbe se io utilizzassi il ciruito seguente, senza resistenza?
Curiosità su ruolo della resistenza
2 messaggi
In pratica un bel cortocircuito quando la tensione del generatore supera la somma fra Vz e Vd, anche se la corrente circolante dipende dalla resistenza interna dei diodi, che la limita; di sicuro da non provare per non trovarsi con uno o con due Zener in meno.
Il circuito perderebbe comunque la sua funzione, anche se i diodi riuscissero a "sopportare" detta corrente in quanto in uscita sarebbe presente la tensione del generatore.
E' chiaro che un'analisi rigorosa del problema sarebbe complessa e dovrebbe considerare anche l'impedenza interna del generatore.
BTW i diodi Zener vanno nel "secco" ?.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
