Mi aiutate a capire il disegno?
http://www.personalweb.unito.it/fabrizi ... aggio.html
Mi hanno detto che il paziente deve essere sempre isolato dalla messa a terra, non deve beccarsi una scossa se è collegato a uno strumeto medicale.
La massa che vedete nel disegno, mi confonde.
Secondo voi, quella nel disegno e attaccata anche all'involucro in ferro del misuratore ?
Ho preso questa immagine, ma si trovano altre in rete di altri esempio
circuito a massa
9 messaggi
Nessuno mi aiuta a capire lo schema ?
Mi confonde quella massa.
Anzi non ho capito bene dovè collegata la massa all'amplificatore operazionale, in quel modo è la prima volta che lo vedo.
invisibleAnt
10 2 - Messaggi: 14
Ateneo, facolta`, corso di laurea, materia, libro di testo, conoscenze pregresse.
Prego. Prima tu fai qualcosa per me, fornendo le info che servono per risponderti, poi qualcuno che ti aiuta lo si trova.
Qui si usa cosi`, ci sono tanti altri forum di paragnosti che sanno che cosa hai nella testa, non stare a perdere tempo qui.
Non c'è libro.
Non c'è corso.
Non c'è facoltà.
Chiedo solo per mia curiosità, ho fatto industriale molti anni fa, settore elettronico.
Non ricordo + quella massa.
In rosso cio che non capisco
Non c'è corso.
Non c'è facoltà.
- Allegati
- equivalente.png (8.67 KiB) Osservato 2730 volte
invisibleAnt
10 2 - Messaggi: 14
invisibleAnt ha scritto:La massa che vedete nel disegno, mi confonde.
La massa che indichi è probabilmente connessa anche al contenitore metallico, ma non ha importanza.
Quella potrebbe benissimo essere la massa dell' alimentatore oppure la massa di alimentazione di un op-amp per tensione singola.
Per la misura non ha importanza "quella" massa, in quanto ogni operazionale "vede" solo la tensione applicata ai suoi ingressi quindi tra iterminali "+" e "-".
Se vuoi che il paziente sia isolato da terra devi fare una verifica (tramite multimetro) che le parti metalliche non si trovino a terra.
Di solito, negli elettromedicali, per aumentare l'isolamento, si usano dispositivi alimentati a batteria che rimangono collegati alla rete solo durante il ciclo di ricarica.
Se invece vengono alimentati dalla rete, i trasformatori devono essere costruiti in maniera diversa dal solito, ad esempio tra il primario ed il secondario vi deve essere uno schermo (di solito in rame)che viene messo a terra oppure ad un circuito che ne misuri l'isolametno.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
grazie, tutto chiaro.
Quello indica zero volt è solo alimentazione dell AOp, non è collegato al filo giallo/verde messa a terra.
Mi sono chiarito le idee con un simulatore di circuiti.
gli ho dato come alimentazione +12 e zero.
invisibleAnt
10 2 - Messaggi: 14
viewtopic.php?f=33&t=27490&p=218306#p218306 e non c'e` una convenzione per i simboli.
9 messaggi
