il converitore BOOST carica energia su un'induttore, e questo riversa questa energia sul carico, avendo quindi reso indipendenti tensione e corrente di uscita, oltre che dalla tensione di ingresso,
puoi avere in uscita correnti elevate con pochi volt oppure correnti basse con migliaia di volt,
certamente controllando la larghezza degli impulsi ingresso, puoi controllarne l'energia e quindi anche la tensione d'uscita.
comunque dai un'occhata qua:
http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
http://www.daycounter.com/Calculators/Switching-Converter-Calculator.phtml
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
motore dc usato come generatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
11 messaggi
