Caricabatterie e alimentatore... :S mi serve una mano!! :D
7 messaggi
Ciao a tutti, mi servirebbe una mano... allora... ho un caricabatteria http://imageshack.us/photo/my-images/809/dscn1306r.jpg per un elicottero radiocomandato, la batteria è 3.7V 1000MAH Li-Po ... e poi ho un "alimentatore" http://imageshack.us/photo/my-images/11/alimwinner.jpg/ ...con i connettori necessari, vorrei caricare la batteria che carico con l'altro caricabatteria... semplicemente per il fatto che quello della batteria ha una corrente massima di 350mA e l'alimentatore arriva a 1A ...in teoria fa prima a caricarsi no?! ...il mio problema è... il caricabatterie "originale" mi dice quando è carica la batteria... come posso fare per saperlo quando la carico anche con l'alimentatore?! chi mi dice che è carica?! vorrei un led come c'è nel caricabatterie che si accende quando è carica la batteria... GRAZIE MILLE A TUTTI QUELLI CHE MI RISPONDERANNO!!
Le batterie al litio non si possono ricaricare con un generico alimentatore di corrente. Serve un caricabatterie appositamente tarato per la batteria in oggetto.
Le batterie al litio infatti richiedono precise correnti e tensioni per essere ricaricate.
Altrimenti esplodono e si incendiano.
quindi non si può fare nulla vero? ...peccato!! altre soluzioni?
Usare il suo caricatore.
A meno che tu non voglia farti male, tanto male.
Con le batterie al litio non si scherza
Esplodono che è una bellezza.
Esplodono che è una bellezza. "La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
peccato... lascio il mio progettino... GRAZIE A TUTTI!! (visto che sono nuovo nel mondo dei forum... bisogna chiudere il topic??
No, non bisogna chiudere niente. Bisogna solo ricordarsi di usare il tasto <CITA> solo quando serve.
Alla prossima!
Alla prossima!
TardoFreak
ripeto di non saper niente dei forum... quindi... pardon!
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
