Forma d'onda=disperazione assoluta
[1] Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 15:03
Salve a tutti, dovrei tracciare la forma d'onda per 7 colpi di clock di questo circuito, considerando le uscite dei FF inizializzate a 0, sto impazzendo, ma non c'è un trucco per risolverlo senza avere visione mistiche???
Foto UtenteVik
10 1 4
[2] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 lug 2011, 15:06
Hai provato con la simulazione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 15:14
Grazie, no...però sono costretto a farlo manualmente, è un esercizio...
Foto UtenteVik
10 1 4
[4] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 15:15
E quindi non ti rimane altro da fare che armarti di pazienza ed analizzarlo fronte per fronte.
sorry
73,9k 8 12 13
[5] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 15:20
Grazie, tanto per cominciare B come inizia a 1 o 0?
Cioè nella XOR cosa entra?
Foto UtenteVik
10 1 4
[6] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 15:25
Hai scritto che la condizione iniziale è con i FF con le uscite a 0, quindi B vale 0.
L' altro ingresso della XNOR è collegato a A negato quindi vale 1.
L' uscita della XNOR vale quindi 0.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 15:35
Grazie, quindi anche se l'ingresso del FF B è B negato non devo pensare che siccome B=0 allora B negato=1 deve iniziare da 1, devo aspettare il fronte di salita che è determinato da A, giusto?
Foto UtenteVik
10 1 4
[8] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 16:18
L' uscita B va a 1 dopo il primo fronte di salita del clock e, di conseguenza, B-negato va 0.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 16:29
Grazie, pensavo che bisognasse aspettare il secondo fronte di salita prima di cambiare B. Quindi A che è il clock di B fa commutare istantantaneamente B se A vale 1?
Foto UtenteVik
10 1 4
[10] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 16:35
A fa commutare B nel momento in cui A passa da 0 a 1. Quindi durante il primo fronte di salita.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
