Tanto si accendeva da sola senza fili
Curiosità su motorino elettrico
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Magari al centro del condensatore toroidale ci mettevo una bella lampada al neon ad ultravioletti
Avrei un'ultima curiosità...
ho letto che questi motori possono fungere anche da freni..e dovrei anche aver capito anche il come..
ma vorrei una conferma..ipotizziate che io faccia questo esperimento:
prendo questo piccolo motorino..connetto ai fili che lo alimentano un piccolo led...collego all'albero un altro motorino alimentato a batteria e metto in funzione quest'ultimo...
il led si accende?? si genera tensione ai capi dei 2 fili?? so che il rendimento di tale operazione sarebbe infinitesimo...ma è solo per capire..
(o forse no...appena torno a casa ci provo!
captainpuppet
0 3 - Messaggi: 35
TONYSTARK ha scritto:Magari al centro del condensatore toroidale ci mettevo...
in questo tipo di condensatore le armature sono il filo stesso e il nucleo su cui è avvolto
captainpuppet
0 3 - Messaggi: 35
Spero lo schizzo si capisca; il toroide in cima è un condensatore "casareccio"; se vuoi poi ti posso postare schemi e simili
captainpuppet ha scritto:prendo questo piccolo motorino..connetto ai fili che lo alimentano un piccolo led...collego all'albero un altro motorino alimentato a batteria e metto in funzione quest'ultimo...
il led si accende?? si genera tensione ai capi dei 2 fili?? \
I motori a magneti permanenti sono reversibili, li fai girare e generano energia. La tensione generata dipende dalla velocita` di rotazione e la coppia necessaria per farli girare, a parte gli attriti, dipende dalla corrente assorbita dal carico collegato al motore.
Il prodotto V*I da` la potenza elettrica, il prodotto C*w (coppia per velocita` angolare) da` la potenza meccanica, e a meno di attriti e resistenze e` la stessa. Il motore funziona da trasformatore fra il mondo elettrico e quello meccanico.
Un carico meccanico connesso al perno di uscita (ad esempio massa inerziale, torsione elastica, attrito) viene visto come una impedenza elettrica ai morsetti del motore (capacita`, induttanza e resistenza).
Un motore a cui si stacca l'alimentazione ci mette un po' a fermarsi a causa della sua inerzia. Lo stesso motore a cui si stacca l'alimentazione e si mettono in cortocircuito i fili si ferma piu` in fretta.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
