il DOPO nucleare
[131] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 lug 2011, 12:33
Se avessi la possibilità o trovassi qualcuno che avesse voglia di farlo svilupperei un' auto che sia:
- Leggera. La vecchia Diane 6 era leggera. Con i materiali di oggi si potrebbe fare molto meglio.
- A trazione elettrica con motori sulle ruote (per eliminare parti meccaniche come alberi e compagnia bella) per un totale di una ventina di kW. La Diane 6 aveva un motore da 25 o 30 CV quindi tale potenza sarebbe sufficiente.
- Con poche batterie al piombo e recupero dell' energia in frenata. Una autonomia di una ventina di km sarebbe più che sufficiente ed il peso sarebbe contenuto.
- Con un generatore diesel da qualche kW che si accenda automaticamente per la ricarica. Girerebbe al suo regime di massimo rendimento e sopperirebbe alla mancanza di energia.
Purtroppo con un auto del genere si consumerebbe pochissimo, l' efficienza sarebbe elevatissima, le emissioni bassissime ma non andrebbe bene per fare il figo, per caricare le ragazze e per sentirsi "dominatore della strada e della potenza". :roll:
Mah!
73,9k 8 12 13
[132] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 12:33
Grazie Grazie
3.760 5 11 13
[133] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 27 lug 2011, 12:36
che narcisista che sei hahhaha bravo stark =D>
potresti utilizzare anche una smart. Vai col kers. ;-)
0 2 6
[134] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 12:38
Foto UtenteTardoFreak Sono con te; se vuoi dare il via al progetto io ti seguo!!!
Si potrebbe portare a manifestazioni del tipo H2Roma ecc...
Sfodera un autocompiacimento da manuale...
Concordo!
3.760 5 11 13
[135] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 27 lug 2011, 12:43
magari ci metti un bel reattore arc Immagine
0 2 6
[136] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 12:48
E no, quella tecnologia non deve uscire dal mio garage, il rischio è troppo grande :D
3.760 5 11 13
[137] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 27 lug 2011, 12:50
con certe teste che ci sono in giro [-o< santa polenta
0 2 6
[138] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 12:54
Comunque l'idea di Tardo è affascinante; magari si potrebbe tentare di partecipare ad un contest...
3.760 5 11 13
[139] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 lug 2011, 13:43
Batterie al piombo? inefficienti, ingombranti, pesanti e poco ambientali?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[140] Re: il DOPO nucleare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 lug 2011, 15:29
Nel senso che potrebbero anche andare bene grazie alla poca autonomia necessaria.
Poi, per carità, al litio andrebbero sicuramente meglio.
73,9k 8 12 13
