Visualizzazione LCD contatore Enel
[1] Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentecollineinfiore58 » 24 lug 2011, 21:20
Salve a tutti, qualcuno sa se sia possibile, utilizzano un fotodiodo o altro, riuscire a capire se su un display LCD è presente una icona oppure no?
Spiego meglio, sui nuovi contatori elettronici ENEL possono apparire delle icone, a seconda si prelevi o si immetta energia, vedi foto allegata,
E' questa icona che vorrei sapere se c'è oppure no
[2] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 25 lug 2011, 11:40
A priori direi che è possibile utilizzare un fotodiodo per valutare lo stato di un indicatore LCD, però servirebbe anche un'illuminazione.
Non è facile nella pratica...
forse ti conviene utilizzare un altro metodo!
Foto Utentedavi82
524 2 4
[3] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 27 lug 2011, 7:42
L'hai già detto te, sui nuovi contatori, sono presenti 4 icone indicanti i 4 quadranti.
Se non visualizzate potrebbe essere una limitazione software (chessò, magari in caso di fornitura monodirezionale) oppure un'anomalia sul circuito elettronico che li gestisce, oppure bruciati.
Ma a cosa ti serve sapere ci sono o meno? :?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[4] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 lug 2011, 10:13
io provereri ad accoppiare un led (per iluminare l'icona) a fianco del fotosensore, (magari fototransistor che ha una sua lente in modo da leggere solo davanti), e poi verificare con tester se si ha indicazione sul sensore.
probabilmente si dovrà oscurare l'intero display dalla luce esterna.
a seguito di questo saprai se è una strada percorribile.
4.899 3 7 9
[5] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentecollineinfiore58 » 27 lug 2011, 19:43
Allora, premetto che la funzione di di un aggeggio simile, trova utilità in un impianto fotovoltaico dove sia necessario registrare produzione e consumo senza dover accedere personalmente ai contatori.
E' il caso di una parrocchia con un impianto da 50 KWp, dove i Don è "ignorante" e volevo dare un aiuto senza dover tutti i giorni andare sul posto.
Solo sui contatori bidirezionali sono presenti le 4 icone a forma di semicerchio.
Spiego l'uso: l'icona in foto rappresenta che sto immettendo energia attiva nella rete ENEL,
l'icona inversa (ora non visibile ma situata a fianco), che sto prelevando dalla rete ENEL.
Sapendo se sto immettendo o prelevando, posso discriminare gli impulsi rossi dei LED e implementare una funzione al registratore di consumi elettrici che ho realizzato seguendo le indicazioni sul sito
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=140
[6] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 lug 2011, 20:45
Ma l'elettronica del fotovoltaico non è in grado di fornire l'indicazione di "impianto in erogazione" ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Visualizzazione LCD contatore Enel
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 27 lug 2011, 21:45
Finalmente ho capito. :mrgreen:
Comunque ti sconsiglio di applicare qualsiasi cosa su di un misuratore Enel... potrebbero contestarti tentativi di manomissione e come minimo farebbero una denuncia.
P.S.
Che ideona quella del tipo! :shock:
Foto Utentezanck83
10 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
