capsula piezoelettrica
[1] capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto Utentescalor » 28 lug 2011, 15:05
qualcuno sa come collegare correttamente una capsula piezoelettrica all'ingresso del microfono di una scheda audio ?
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[2] Re: capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 lug 2011, 15:24
Gli si salda un cavetto schermato sul quale si monta un jack e la si collega all' ingresso audio.
Sarebbe però meglio sapere che tipo di capsula e a quale tipo di ingresso audio andrà collegata (ingresso di linea, microfono ...)
73,9k 8 12 13
[3] Re: capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto Utentescalor » 28 lug 2011, 15:37
tipo questa collegata al microfono
Immagine
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[4] Re: capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 lug 2011, 15:42
Quello è un buzzer piezoelettrico, ma può anche funzionare da microfono.
Comunque, se lo vuoi collegare, ci saldi la schermo del cavetto al bordo di ottone con una gocciolina di stagno ed il centrale alla metallizzazione argentata, sempre con una gocciolina di stagno.
Non esagerare con lo stagno e non starci troppo con il saldatore quando saldi sulla metallizzazione, fai una cosa veloce e non addormentarti. :mrgreen:
Oppure, se non vuoi saldare, usi un paio di contatti o molle piazzati in qualche modo che facciano contatto con il bordo e la metallizzazione (non al centro altrimenti smorza).
73,9k 8 12 13
[5] Re: capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto Utentescalor » 28 lug 2011, 16:56
avevo pensato anche io, ma l'impedenza ?
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[6] Re: capsula piezoelettrica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 28 lug 2011, 21:30
Beh le capsule piezo in genere devono lavorare poco caricate, su un impedenza "alta"... ma dipende un po' anche da cosa devi fare... comunque non mi aspetterei una grande fedeltà da un cicalino usato "al contrario"...
potresti provare a collegarlo direttamente e vedere che succede...
oppure dato che comunque l'ingresso micro dei PC fornisce un'alimentazione potresti provare con un FET...
comunque la cosa è sperimentale anche in questo caso... troppo grande è la dispersione dei parametri dei FET (tipo 1:10) per fare previsioni su un circuito così, senza considerare che neanche è certo quello che c'è all'interno del PC.
Sembra che uno standard vero e propio non ci sia... comunque puoi dare un'occhio qui e poi fare due misure sulla tua scheda...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
