info crossower
Moderatore:
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] info crossower
non so se sia la sezione giusta, mi si è rotto quel coso bianco in foto, quindi l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo ....cosa diavolo è quel coso?
- Allegati
- Immagine3eee.jpg (36.04 KiB) Osservato 3314 volte
bigmuscle ha scritto:l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo .
errore, non puoi sostituirlo con un filo conduttore, quel "coso" è un resistore del valore di 80 Ohm e della potenza di 10 Watt (se non ho letto male, come indicato sullo stesso componente) ha una ben precisa funzione per le sue caratteristiche, pertanto se si è rotto immagino materialmente, acquistane uno nuovo presso un negozio di componenti elettronici e sostituiscilo.Ultima modifica di
mir il 28 lug 2011, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Se chi ha progettato e costruito il filtro ha messo una resistenza da 10 W, significa che aveva i suoi motivi.
Se al posto della resistenza, ci metti un semplice filo, come minimo quel filo scalda oppure tutti o parte di quei watt che venivano dissipati dalla resistenza andranno a dissiparsi altrove e non è detto che sia una bella prospettiva.
Ti consiglio di fare come ti ha detto
mir.
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<?
dipende dalla posizione del resistore nello schema del filtro, e dall'utilizzo del filtro,ovvero dalle potenze in gioco dei sistemi interessati. direi che a giudicare dalla pptenza del resistore mii preoccuperei di sostituirlo con un componente identico quantomeno per evitare possibili danni ai componenti dei diffusori, 10 W non son pochi.
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<? la cassa sembra funzionare uguale.
Se sembra funzionare uguale, tienilo cosi`, per mal che vada sembrera` che si guasti qualcos'altro :)
Vai con quel coso in un negozio dove vendono quelle cose e mostragli il coso, fatti poi dare un coso unguale al tuo coso, poi torna a casa e salda il coso nuovo come era montato il coso rotto.
un eventuale tuo interesse a cosa serva la resistenza (spiegata molto bene da Mir) ed altri componenti dei
crossover , a questo indirizzo http://www.bobine.altervista.org/componenti.htm
Ultima modifica di extrems il 29 lug 2011, 18:27, modificato 3 volte in totale.
XStreme ha scritto:Vai con quel coso...
Non banalizziamo eccessivamente, si tratta di un componente di un filtro crossover, ed il componente ha un nome ovvero resistore e delle caratteristiche proprie nel caso specifico resistenza del valore di 10 Ohm e potenza di 10 Watt.
[10] Re: info crossower
è una resistenza ceramica vedi che c'è scritto il valore homico e la temperatura di lavoro la devi prendere con queste caratteristiche
11 messaggi
