Pepper non trova che la mia collezione di modellini risalti con questa luce?
Sistema di illuminazione solare per casa
TONYSTARK,
e ma i led messi così non fanno poca luce? C'è se devono creare un effetto "scenografico" o illuminare la scrivania dove leggi ok, ma se intendi sostituire le luci di casa con delle luci a led la vedo dura!
Inoltre ne approfitto della discussione (spero che a
TONYSTARK non dispiaccia) per chiedere una precisazione sulla luminosità ed efficienza dei led.
Mettiamo l'ipotesi di dover sostituire una lampada alogena da 150W con n led di questo tipo.
In base a quello che ho letto su questo sito, una lampada da 150W produce ben 2750 lumen == 230 candele, corretto?
I led in questione producono 16cd ognuno (minimo), quindi per raggiungere la stessa luminosità mi servono 15 led... come? Non mi sembra proprio che 15 led da 5mm possano fare la stessa luce di una lampada alogena da 150W!
Dove sta l'intoppo?
Saluti,
Dove sta l'intoppo?
Saluti,
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Sei davvero fortunato, i led in foto sono quelli che che hai visto!
Comunque no non bastano 15 led; calcola che io ne ho messi trenta e la stanza è (come volevo) poco illuminata; con 30 led illumini bene in modo adatto al passaggio un ambiente di 20 m^2 circa. Calcola che con adatto al passaggio intendo che non inciampi e non hai problemi a distinguere, ma l'atmosfera risulta un po' lunare per così dire. per una degna illuminazione io ne userò il doppio circa
TONYSTARK ha scritto:Sei davvero fortunato, i led in foto sono quelli che che hai visto!
Non è fortuna, ho solo preso il link che hai postato tu
Quello che volevo dire è che non tornano i conti! perché con una lampada da 150W in una stanza da 20m^2, fa una bella luce!
Galaxi93.
Credo che il fatto stia nella definizione stessa di candela; nella pagina di Wiki si vede come una lampada a risparmio energetico ha più candele di una da 100W ad incandescenza, ma la luce che emettono non è a vantaggio di quella a risparmio energetico
Galaxi93 ha scritto:[..]Dove sta l'intoppo?
Nella confusione tra candele e lumen.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=177
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=24
Dunque... vediamo se ho capito:
Prendiamo ancora l'esempio della lampada alogena da 150W e 2750lm, che dobbiamo sostituire con dei led da 20cd con un fascio luminoso di 90°.
Dato che cd=lm/sr faccio:
e ottengo i steradianti di 90°: 1,84sr
Quindi facendo cd*sr=lm ottendo 36 lumen.
Quindi deduco che mi servono circa 77 led per eguagliare il flusso luminoso delle lampade.
E' corretto? o c'è anche da considerare la lunghezza d'onda delle due fonti di luce?
Grazie mille ad
admin per gli articoli, molto chiari!
e ottengo i steradianti di 90°: 1,84srQuindi facendo cd*sr=lm ottendo 36 lumen.
Grazie mille ad
Galaxi93.
Siamo al passo 2; le lampade sono state collaudate, ed ora mi preparo a farne altre per illuminare completamente la stanza con i led; ora bisogna pensare alla parte fotovoltaica.
Come pannello avrei pensato ad un pannello da camper come questo per iniziare.
Costo contenuto e solo 5 W di potenza, modesto ma come inizia credo vada bene.
Di conseguenza sarebbe da accostare il pacco batterie; avevo pensato che si potrebbero prendere 2 batterie da moto, o meglio ancora al litio, da 6 V in modo che con i 12 V erogati dal pannello si potessero tranquillamente ricaricare.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
