Dimensione Piste PCB
[21] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentealev » 30 lug 2011, 10:41
schumy91 ha scritto:vorrei una distanza di 2.54mm tra le piazzole in modo da farci andare dell'integrato :(
KiCad lavora sia in mils (millesimi di pollice) che in mm, con conversione immediata, credo che lo stesso lo faccia Eagle, anche se non immediatamente, visto che lo standard dei componenti DIL e SIL è quasi sempre in mil.
Personalmente, mi sono abituato ad usare i pollici per i PCB ed i millimetri per tutto il resto, basta farci un po' la mano.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[22] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 30 lug 2011, 12:02
Mmm se con eagle faccio lo sbroglio e poi il circuito stampato lo ricopio facendolo con autoCad faccio troppo lavoro vero?? :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[23] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentealev » 30 lug 2011, 15:40
Non conosco AutoCad, ma quale sarebbe il vantaggio di fare quel procedimento? E come faresti a "ricopiare" il PCB da Eagle ad AutoCad, sono in grado di gestire gli stessi formati?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[24] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 30 lug 2011, 15:59
alev ha scritto:Non conosco AutoCad, ma quale sarebbe il vantaggio di fare quel procedimento? E come faresti a "ricopiare" il PCB da Eagle ad AutoCad, sono in grado di gestire gli stessi formati?
nono non gestiscono gli stessi formati....il vantaggio è con autoCad so lavorare in scala...per ricopiarlo dovrei fare ogni pista e piazzola da capo, una per una...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[25] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentealev » 30 lug 2011, 21:39
Da quello che dici, sembrerebbe che la "copia" sia equivalente a fare almeno due volte lo stesso lavoro.
Certo, può anche essere una cosa divertente da fare per chi gli piace, ma è una faccenda di gusti :? personali.
Comunque, eravamo rimasti qui:
davidde ha scritto:
schumy91 ha scritto:no perché io uso eagle e vado alla grande...però dato che non mi permette di lavorare in mm
Cosa intendi con "non mi fa lavorare in mm". A me sembra che lo faccia fare, se ci spieghi meglio posso provare ad aiutarti... sempre che sia possibile.
e continua a non essere chiaro quale sia il problema; mi sembra di capire che quando fai la stampa, ti sballa le dimensioni che avevi impostato sul layout. Confermi ?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[26] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 30 lug 2011, 21:56
esatto confermo :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[27] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentealev » 31 lug 2011, 8:21
Come ti dicevo, non conosco Eagle per cui non so darti un'aiuto per questo problema.
Senza polemica :D , ma se rispondevi prima a quello che ti veniva chiesto forse era già risolto.
Adesso, peraltro con di mezzo le ferie, credo si possa solo aspettare la risposta di qualche esperto di Eagle. O_/
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[28] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 31 lug 2011, 9:09
si hai ragione :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[29] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentebistefo70 » 2 ago 2011, 10:50
Su autocad e' possibile importare il file in DXF se il programma di sbroglio lo consente.
Ad esempio quanto era necessaria la precisione delle piste,Orcad generava un file che poteva essere letto
da Autocad e quindi rielaborato..
-60 4
[30] Re: Dimensione Piste PCB
Messaggioda Foto Utentebistefo70 » 2 ago 2011, 10:58
Dipende da quello che vuoi tirar fuori da un programma.
Altium designer...
Orcad 16 della cadence...
io li ho usati entrambi e sono diversi dal punto di vista sia del metodo delle strategie di sbroglio e di visualizzare informazioni in 3D.
comunque in maniera empirica posso dirti,che i programmi di sbroglio fanno piu' o meno la stessa cosa,ma quando devi progettare circuiti stampati particolari ad esempio:
piste in daysy chain (ovvero in sistema bus)
Impedenze controllate per segnali high speed
gestione degli errori
interfacciamento di file verso altri programmi
sistemi in multilayer per applicazioni industriali....
Allora devi possedere programmi costosi...
schumy91 ha scritto:ma ragazzi qual è un ottimo software per fare i PCB??
-60 4
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
