skin e source su PIC
[1] skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 1 ago 2011, 20:34
ciao , volevo farvi una domanda, sulla uscita di un PIC posso srfuttare sia la vvc che la gnd?
io dovrei collegarci 2 led che alternativamente mi si accendano ,posso fare cosi?e che valore della resistenza posso usare
10 1 4 7
[2] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 ago 2011, 21:39
Si dice sink. Che io sappia, almeno con i PIC, configurare un pin come output ed usarlo come input, può danneggiare il microcontrollore. Se io avessi a disposizione un solo pin, per sicurezza, userei due transistori esterni.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 1 ago 2011, 21:43
grazie della precisazione, il pin e' gia un out, solo che io invece di fare accendere un led vorrei farlo accendre alternativamente quindi mi dici di usare un npn e un pnp...
10 1 4 7
[4] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 ago 2011, 21:44
sampei198 ha scritto:...
Si perché sinkano e soursano alla stessa maniera.
sampei198 ha scritto:e che valore della resistenza posso usare
Due resistenze uguali calcolate come al solito.
73,9k 8 12 13
[5] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 ago 2011, 18:48
grazie mille, quindi una resistenza da 470 dovrebbe andare bene per non bruciare il PIC..
10 1 4 7
[6] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 ago 2011, 21:19
potrebbe bastare una resistenza sola?
10 1 4 7
[7] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 ago 2011, 21:24
Lo schema postato da Foto UtenteTardoFreak è ok, e la formula per la corrente dei LED è sempre la stessa: \frac{V_{CC} - V_{F}}{I}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 4 ago 2011, 12:42
ciao seguendo questo link
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
mi parla di 390 ohm....se non mi sbaglio il carico massimo e' di 8 mA per un PIC
nello schema sono indicate 2 resistenze ma una sola puo bastare'
10 1 4 7
[9] Re: skin e source su PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 ago 2011, 13:00
Ti sbagli. Il carico massimo per le uscite dei PIC è di 20mA.
Di resistenze ne servono due perché all' accensione il pin del PIC è configurato come ingresso quindi tiritroveresti i due LED in serie, senza resistenza e collegati direttamente all' alimentazione.
It's not a good thing [-X
73,9k 8 12 13
