Tensione tra N e PE
[1] Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 ago 2011, 11:13
In una cabina MT/BT a servizio di un impianto fotovoltaico ho dovuto prevedere un trasformatore di servizio con primario 320V secondario 400V per alimentare i servizi della cabina in quanto la tensione di esercizio dell'impianto fotovoltaico è 320 V (anche il trafo MT/BT ha 320V sul secondario).
Il problema è che sul secondario di questo trasformatore di servizio l'elettricista ha misurato 80V tra Neutro e terra. Posso collegare il neutro del secondario a terra?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 3 ago 2011, 11:36
no, non puoi. In questo momento sono impegnato. Appena ho del tempo libero ti provo a dire la mia idea.. O_/
Foto UtenteDalmat
5 2
[3] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2011, 13:24
Tipologia e caratteristica del trasformatore? Sistema elettrico a monte e a valle?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 ago 2011, 14:43
Il trasformatore è un trasformatore 320V/400V trifase (per adesso altro non so, cosa ti serve sapere di preciso?), il sistema a monte è TN-S e a valle volevo mantenere il TN-S.....
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[5] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utentetommy78 » 16 feb 2012, 12:44
Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema di Bobbie80 su un impianto fotovoltaico da 1MWp con un uscita inverter a 275 V, trafo MT/bt 275/20000 e per i servizi ausiliari è stato utilizzato un trafo da 30 kVA 275 triangolo/400 stella con neutro accessibile.
Con centro stella del trafo da 30 kVA(275/400) non collegato a terra su una presa pentapolare dei servizi ausiliari ho misurato un tensione di 90 V tra terra e neutro, collegante tale centro stella a terra, avendo quindi un sistema di distribuzione TN-S, la tensione tra neutro e terra si annulla.
Ho inoltre verificato con un analizzatore della qualità della tensione, che la tensione tra terra e neutro presentava disturbi a frequenze elevate (2kHz).
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, tra terra e neutro non mi aspettavo di trovare 90 V, potrebbe esserci qualche dispersione sui circuiti ausiliari?
Foto Utentetommy78
0 1
[6] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 feb 2012, 13:24
Io ho risolto mettendo a terra il centro stella del trasformatore, cioè mettendo a terra il N del secondario
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[7] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utentetommy78 » 16 feb 2012, 16:27
il centro stella del secondario a 400V del trasformatore che alimenta i servizi ausiliari giusto?
Foto Utentetommy78
0 1
[8] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 feb 2012, 16:36
Esatto :ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[9] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utentetommy78 » 1 mar 2012, 13:06
Ho collegato il centro stella del trafo dei servizi ausiliari a terra e la tensione tra N e PE è scesa a 1 volt con inverter in marcia e a 0,1 V con inverter spenti.
Sarei curioso di conoscere l'idea di Dalmat circa l'impossibilità del collegamento tra centro stella del trafo dei servizi ausiliari e terra.
Foto Utentetommy78
0 1
[10] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mar 2012, 14:39
anche io sarei curioso di sapere perché questo collegamento non va bene...
comunque hai provato a misurare se c'è corrente sul collegamento tra N e PE?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
