Il condensatore deve avere l'effetto di trasferire sul morsetto non alimentato del motore una tensione che deve essere, in ampiezza e fase, la più possibile corrispondente a quella mancante.
dispongo di un motore bifase con avvolgimento primario e il secondario collegato in serie con un condensatore da 8uF.
ora,provando tensione sul primario 220 V,sul secondario dove collegato il condensatore 380 V....perché questa tensione cosi alta?
grazie!
motore con condensatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
non è necessario che la fase mancante sia creata pari pari con il condensatore, anzi direi che sia impossibile da ottenere, sia per fase che per ampiezza.
così come per i motori trifase che sono alimentati a condensatore da 220 monofase.
l'avvolgimento del condensatore assume lo scopo di creare un piccolo campo magnetico sfasato dal priomario in modo da ottenere un campo complessivo rotante, il cui scopo è sia facilitare l'avvio sia ottenere una coppia accettabile.
in ogni caso la coppia fruibile sarà sempre di molto inferiore a quella originale.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
3 messaggi
