Ciao, è vero che il punto in cui si uniscono due batterie collegate in serie è una massa?
perché?
grazie
massa
8 messaggi
[2] Re: massa
No, un punto in cui si uniscono due batterie e` un punto dove si uniscono due batterie :). Puoi considerarlo come potenziale di riferimento, puoi collegarlo a massa, ma la massa, per le persone serie, e` un'altra cosa.
Vedi qui
Vedi qui
[4] Re: massa
Agli estremi della lampadina. La massa e` la scatola che contiene tutto il circuito, ammesso che sia alimentato da rete, che possa in caso di guasto dare la scossa...
-1
[5] Re: massa
Per esempio come è possibile che nel circuito in foto la batteria è collegata solo a un estremo delle resistenze in serie e nell'altro gli hanno disegnato la massa?
così non si crea nessuna differenza di potenziale...
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
[6] Re: massa
La tua insistenza di comportarti come un troll non ti mette in buona luce. Per due volte ti è stato detto cosa è una massa eppure insisti cocciutamente, come se chi ti risponde non contasse nulla.
Io non ricordo, ma penso che
admin possa verificare meglio se in te c'è solo ingenuità o volontà di disturbare.
Candy
-1
[7] Re: massa
Si va bene la massa è un punto con potenziale 0 volt, ma nel circuito in figura la batteria dovrebbe essere collegata a entrambe le estremità delle resistenze in serie non solo a una, altrimenti non si crea la ddp
paperino00
8 messaggi
