collegamento serie/parallelo.... migliore??
[1] collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 ago 2011, 14:35
Salve ragazzi, mi sto perdendo in un quesito che per molti potrebbe sembrar banale.... Ho due serie da 4 batterie da 12volt 46Ah (48v a serie) messe in parallelo. Quindi se il mio conto è esatto, dovrei disporre di 48v e 92Ah totali..... Secondo voi sarebbe possibile cambiando il tipo di collegamento aumentare gli Ah disponibili? Ho letto tempo fa di collegamenti misti serie/parallelo anche per gli accumulatori..... Chi puo' illuminarmi?? Grazie mille! Lele :ok:
13 1 2 4
[2] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 ago 2011, 14:46
La capacità degli accumulatori è quella che è a prescindere dai collegamenti.
Una cosa però è da evitare: il parallelo fra accumulatori, perché finiscono inevitabilmente per scaricarsi a vicenda.
Meglio mettere le serie in parallelo fra loro mediante un diodo per ogni ramo opportunamente dimensionato.
73,9k 8 12 13
[3] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 ago 2011, 16:50
grazie della risposta tardofreak.....
Attualmente il collegamento lo ho di serie come menzionato, ovvero due stringhe da 4 accumulatori l'una da 12v 46ah messe in parallelo SENZA diodi di sorta! Cosa mi consigliate di fare per provare a migliorare un po' o meglio per rendere ottimale il collegamento??? Grazie a tutti! Lele
13 1 2 4
[4] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 17:03
Se cambiando il collegamento aumenti la capacita` (ampereora) diminuisci la tensione. Ad esempio se le mettessi in serie a due a due e poi i quattro gruppi in parallelo avresti una capacita` di 184Ah, ma una tensione di soli 24 V. Il prodotto tensione per capacita`, che rappresenta l'energia contenuta, rimane sempre lo stesso: 48\,\text{V}\cdot 92\,\text{Ah}=24\,\text{V}\cdot 184\,\text{Ah}=4416\,\text{Wh}.
Poi c'e` il problema di mettere in parallelo le batterie, si puo` fare ma occorre qualche cautela.
[5] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 ago 2011, 17:27
forse con questo link rendo l'idea di cosa avrei in mente....
http://www.truckmodel.it/public/openasp ... idpage=206
il collegamento che interessa a me è quello parallelo-serie foto di destra.....
Vorrei una vostra opinione sulla bontà di questo collegamento rispetto a quello che ho attualmente..... che dite?
Grazie mille a tutti della disponibilità! Lele
13 1 2 4
[6] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 19:01
La bonta` di un collegamento dipende da che cosa devi fare: qual e` l'applicazione e che tensioni/correnti sono richieste? Come ricarichi gli accumulatori?
[7] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 ago 2011, 19:48
Allora..... le batterie sono di tipo agm per trazione leggera, le ho sul mio quadriciclo elettrico! beh, come correnti in gioco non ti so dire, il veicolo è limitato elettronicamente a 45 km/h per legge come i ciclomotori 50ini, quindi come assorbimento non si "massacrano" le batterie di certo... Le batterie vengono ricaricate tramite caricabatterie specifico installato sul mezzo. In circa 8 ore si è al 100% della carica.....
13 1 2 4
[8] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 19:52
Direi che non possa fare nulla per cambiare l'autonomia. Se cambi il collegamento per avere piu` capacita`, non hai piu` tensione.
Se fosse stato semplice aumentare l'autonomia cambiando solo il tipo di connessione lo avrebbero fatto i progettisti. Purtroppo non si puo` fare nulla di semplice.
[9] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 ago 2011, 20:18
guarda.... sinceramente meglio non toccare il tasto dei "progettisti"!
Prima di mettere sul mercato certi BIDONI bisognerebbe essere sicuri che funzionino..... Grazie comunque dei consigli!
p.s. se collegassi tutti i positivi e tutti i negativi senza attaccare carico, avrei un miglior bilanciamento? Potrebbe aiutare nel caso di batterie non proprio al top?
13 1 2 4
[10] Re: collegamento serie/parallelo.... migliore??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 21:45
Se colleghi tutti i positivi e tutti i negativi, a parte gli sbilanciamenti, non vai avanti perche' hai solo 12V.
Pero` puoi provare a ricollegare le batterie, se i progettisti sono delle SCARPE come dici che sono, potresti avere un miglioramento.
