Aggiornare bios scheda madre
Linguaggi e sistemi
[1] Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 11:58
Salve, la domanda che vi sto ponendo mi è "stata girata" da mio fratello.
Voglio aggiornare il Bios della mia scheda madre p6t asus.
Come devo fare?
Vi ringrazio come sempre.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[2] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utentealev » 8 ago 2011, 12:13
Non conosco la scheda madre in questione, però quando scarichi il software di aggiornamento ci sono anche le istruzioni di installazione che devono essere lette con attenzione; se l'aggiornamento non va perfettamente a buon fine, si rischia di danneggiare il chip del bios che deve essere "ri-flashato" (passatemi il termine) in fabbrica oppure sostituito.
Mi permetto un parere personale: effettuare l'aggiornamento del bios solo in presenza di effettivi problemi riconducibili al bios.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 13:36
quindi Foto Utentealev, come pensi che debba fare?
provo a cercare su google qualche software da scaricare per l'aggiornamento?
grazie del consiglio :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 ago 2011, 13:45
Se vai nel sito del produttore dovresti trovare l'ultima versione del bios da scaricare assieme al programma per "flashare" il chip.
Solitamente ci sono versioni che lavorano anche direttamente da windows oppure da disco di avvio MSdos.
Comunque cerca nel sito del produttore, di solito c'è tutto il pacchetto completo delle istruzioni passo passo.
NB.: se è un PC fisso e quindi senza batteria, vedi di spegnere tutti i carichi superflui che hai in casa (lavatrice, etc...) onde evitare di restare senza corrente proprio durante l'operazione di re-flash del chip.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto UtenteLewis » 8 ago 2011, 13:58
Mantenere l'energia durante la procedura è di vitale importanza
Non procedere al flash se:
-hai gia un bios 1201 o superiore
-Non hai alcun tipo di problema
-non devi upgradare a i7 980x o 990x
-non devi installare un hd da più di 2,2Tb
Il flash sulle moderne asus si fa tramite USB fat32 oppure tramite asusupdate(consigliato)
tramite asus update puoi sapere all'istante se il flash e fallito, cosi anche se il flash fallisce il PC rimane acceso e puoi riprovare
Foto UtenteLewis
5 1 3
[6] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utentealev » 8 ago 2011, 14:06
Questo è il link del produttore per la scheda che hai detto.
Nota bene: della P6T esistono varie versioni a cui possono corrispondre BIOS diversi (link in alto); accertati di scaricare il BIOS specifico della tua scheda e non installare BIOS della cui applicabilità non sei sicuro.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 14:07
AjKDAP ha scritto:NB.: se è un PC fisso e quindi senza batteria, vedi di spegnere tutti i carichi superflui che hai in casa (lavatrice, etc...) onde evitare di restare senza corrente proprio durante l'operazione di re-flash del chip.
Perdonami l'ignoranza in materia, ma perché c'è bisogno di tuttte queste accortenze per eseguire questa operazione Foto UtenteAjKDAP?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 14:09
grazie Foto Utentealev per il link :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utentealev » 8 ago 2011, 14:11
Prego :D
E' fondamentale che l'aggiornamento del BIOS venga completato senza interruzioni e/o errori di qualsiasi genere; se ciò avvenisse, con molta probabilità, il chip del BIOS verrebbe danneggiato e bisognerebbe "ri-flasharlo" in fabbrica.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Aggiornare bios scheda madre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 14:14
alev ha scritto:e bisognerebbe "ri-flasharlo" in fabbrica.
scusami Foto Utentealev, che vuol dire in parole povere ri-flashare?
lo avete usato tutti questo termine ma mi è oscuro il suo significato..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a PC e informatica
