Portatile......che scotta!
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 ago 2011, 19:01
Per curiosità sai dirmi il modello del processore? :-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[12] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteLewis » 8 ago 2011, 19:22
Prima di comprare le basi apri il portatile e puliscilo. Poi se sei pratico sostituisci i pad termici e le paste sotto ai dissipatori, se possibile sostituisci i pad con pasta termica dove i dissipatori hanno un sistema di ritenzione a molla
Pasta termica Mx5 o arctic silver5 e pad termici EK si trovano in tanti shop di modding, la temperatura potrebbe calare fino a 10 gradi a seconda della qualità del raffreddamento
Foto UtenteLewis
5 1 3
[13] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 20:32
Foto UtenteAjKDAP Ho un portatile HPdv6 1124-el
il processore è Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 2.40 GHz
sistema operativo a 32 bit
@Foto UtenteLewis, grazie per il consiglio ma non così pratico purtroppo..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 ago 2011, 1:49
a parte il consiglio della polvere eliminata col compressore che quoto,
potresti postare qui un immagine dei processi che girano nel PC?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[15] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 9 ago 2011, 7:47
Come devo fare Foto Utentedursino?
(sono ignorante in materia, quindi perdonami se la mia domanda ti sembrerà magari un'eresia :-) )
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[16] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda pasciok » 9 ago 2011, 10:27
Basta fare Ctrl+alt+Canc e seleziona processi. Fai un print screen e incolla su paint. Salva in jpeg e allega la foto che viene fuori. :D
dursino .... A parte mi pare si scriva. a parte è voce del verbo appartare.Anche se vedo che è universalmente scritto a parte. :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[17] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2011, 11:12
pasciok ha scritto:dursino .... A parte mi pare si scriva. a parte è voce del verbo appartare.
:?: :?: :?: ||O
[18] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 9 ago 2011, 11:20
:-) grazie [user]pasciok[/user]!
comunque nutro dubbi sul fatto che "a parte" sia voce del verbo appartare.. :D :D
in ogni caso quoto Foto Utentemarco438 :mrgreen:
grazie comunque.. :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[19] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 ago 2011, 12:15
Si certo.
Scusate ma era tardi
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[20] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 ago 2011, 10:46
dursino ha scritto:Si certo.
Figurati Foto Utentedursino! :-)
Comunque, per la cronaca, ho acquistato una di quelle basi ventilate e ho notato dei miglioramenti vistosi.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
