elettrocardiografo
[1] elettrocardiografo
Messaggioda Foto Utentevirginia » 8 ago 2011, 16:52
Salve, voglio chiedervi una cosa preliminare legata alla misura attraverso elettrodi che non mi è chiara.
L'amplificatore per elettrocardiografo è collegato al paziente attraverso due elettrodi, non capisco perché in questo sistema di misura in passato si metteva il piede del paziente a terra... il motivo risiede forse nel fatto che il paziente è collegato ad un dispositivo di misura e per sicurezza si faceva ciò??
Foto Utentevirginia
[2] Re: elettrocardiografo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2011, 22:36
Non si metteva il paziente a terra, sarebbe stato metterlo in pericolo se l'elettrocardiografo avesse perso l'isolamento.
Quello che si faceva era di misurare la tensione media dei vari elettrodi, tensione media che era molto elevata e a 50Hz perche' il paziente e` l'armatura di un condensatore in cui l'altra armatura e` l'impianto elettrico li` vicino, e si pilotava attraverso una resistenza da 1MHz e` un megaohm, evidentemente :( il paziente con un tensione tale da tenere fermo il potenziale del paziente.
Se conosci gli operazionali, e` un momento fare lo schema.
[3] Re: elettrocardiografo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 ago 2011, 23:34
virginia ha scritto:... non capisco perché in questo sistema di misura in passato si metteva il piede del paziente a terra...
Penso che il piede destro del paziente non venisse messo "a terra" (un termine troppo generico, vedi http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... iferimento) ma venisse usato come riferimento per la misura dei tre potenziali (e delle differenze di potenziale relative) dei (fra) i tre "punti di vista" dell'attivita' cardiaca (vettore cardiaco) ovvero dei tre vertici (lati) del triangolo di Einthoven (braccio destro, sinistro e gamba sinistra), e venisse invece collegato al riferimento interno dell'amplificatore di ingresso dell'elettrocardiografo.
BTW ... oggigiorno come si collega il piede? ... io avrei in progetto un collegamento "lunare" ... "un piede a luna" potrebbe andar bene? :mrgreen:
[4] Re: elettrocardiografo
Messaggioda Foto Utentevirginia » 9 ago 2011, 14:29
IsidoroKZ ha scritto: perche' il paziente e` l'armatura di un condensatore in cui l'altra armatura e` l'impianto elettrico li` vicino, e si pilotava attraverso una resistenza da 1MHz il paziente con un tensione tale da tenere fermo il potenziale del paziente.
innanzitutto grazie per la tua risposta, vorrei chiederti in aggiunta:
Quello che intendi tu è la capacità parassita tra paziente e linea attiva di alimentazione dello strumento di misura? in merito a ciò tale capacità non si crea proprio perché il paziente è ad un potenziale di terra?
in merito alla resistenza di 1MHz cosa intendi con il mantenere fermo il potenziale del paziente?
Foto Utentevirginia
[5] Re: elettrocardiografo
Messaggioda Foto Utentevirginia » 9 ago 2011, 14:39
grazie per la risposta
hai perfettamente ragione, ho sbagliato, intendo che il piede era collegato a massa.
scusa ma non so come selezionate la pagina di interesse (pagina 6) di questo sito http://www-3.unipv.it/martini/emed/emed_slides_0405.pdf in cui è evidente ciò a cui mi riferisco
ora sì è collegato al potenziale di riferimento interno dello strumento, ma in rappresentazioni di figure di circuito elettrico del passato veniva messo in luce il collegamento del piede a massa e da qui il mio problema..
Foto Utentevirginia
[6] Re: elettrocardiografo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2011, 14:48
Si, ma come puoi vadere a pagina 38 del tuo pdf quella "massa" corrisponde al riferimento interno del primo stadio di amplificazione.
Da
"Medical Instrumentation Application and Design" di J.G. Webster
che e' il testo dal quale sono tratte le immagini del tuo pdf.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
