dimmer a pulsante
[1] dimmer a pulsante
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 9 ago 2011, 16:05
ciao amici , che voi conosciate esiste uno schemino per fare un dimmer a 12 volt 6A che possa funzionare con un pulsante al posto del potenziometro?
10 1 4 7
[2] Re: dimmer a pulsante
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ago 2011, 16:22
Io ho uno schema di un dimer con PIC12F683 che usa 2 pulsanti per il controllo del duty cycle. Se ti interessa te lo posto.. Dovrei avere ancora il firmware da qualche parte..
Comunque, il tuo schema userebbe un regolatore 7812? Per correnti elevate puoi usare dei transistori esterni, come viene rappresentato nei datasheet.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: dimmer a pulsante
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 9 ago 2011, 18:30
Cosa ci devi comandare con questo dimmer?
E il pulsante cosa dovrebbe fare?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: dimmer a pulsante
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 9 ago 2011, 19:59
ciao, grazie delle vostre risposte
nulla di che ci volevo comaadare una striscia a led e con il pulsante volevo aumentare e diminuire la luminosita' tutto li
10 1 4 7
[5] Re: dimmer a pulsante
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ago 2011, 20:34
Se lo vuoi implementare con i pulzanti, il PIC dovrebbe essere la soluzione. Che LEDs sono, quanti ne vuoi mettere in serie e quante striscie per consumare 6A? Fai uno schema dei LEDs..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: dimmer a pulsante
Messaggioda quenci » 9 ago 2011, 20:44
Prova a vedere questo, è il primo che mi è capitato:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8220-VM101.pdf
che voi conosciate esiste uno schemino per fare..
Caro Sampei, credo che nessuno (se non è un emerito pirla) ti darà mai uno schemino che sia in grado di funzionare e che ti permetta pure di fare soldi! ;-)
quenci
327 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
