Si può unire antenna e parabola?
[11] Re: Si può unire antenna e parabola?
Messaggioda quenci » 11 ago 2011, 2:18
Penso che se due decoder alimentano lo stesso illuminatore .. ritengo che si posizioni in banda alta ( :? ) e non consideri la 13 volt.
[user]pasciok[/user], un LNB universale va in banda alta se gli arriva il tono a 22 kHz e va in polarizzazione orizzontale se gli arrivano 18 V.
quenci
327 2 4 5
[12] Re: Si può unire antenna e parabola?
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 ago 2011, 9:52
[user]cinque[/user] se rileggi bene quello che ho scritto:
Sat Channel Router, la cosa è ancora diversa e spariscono anche le tensioni per la polarizzazione
intendevo dire che i 13/18 NON vengono usati per la polarizzazione V/H come negli impianti "tradizionali", non che non c'è la tensione. Anche perché l'LNB in qualche modo deve essere alimentato!
Nulla da dire su quello che hai scritto nell'ultimo post e cioè che la tensione 13 V corrisponde al livello basso e i 18 V al livello alto.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[13] Re: Si può unire antenna e parabola?
Messaggioda quenci » 13 ago 2011, 4:10
Anche tu rileggiti per bene quello che hai scritto... O_/
quenci
327 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
