Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
[11] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 ago 2011, 21:57
Se cambio il verso di I_3 risulta cosi:
V_1=Z_L(I_2-I_3)+Z_M(I_3+I_1)
V_2=Z_M(I_2-I_3)+Z_L(I_3+I_1)
Ci può stare? :D
109 4 7
[12] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2011, 21:59
masomaso90 ha scritto:Ci può stare? :D
:ok:
[13] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 ago 2011, 22:03
ookkk :D
Un'altra cosa, se per il fututo chiamassi le correnti con dei nomi meno "noiosi" di I_1,I_2 ecc..
E le chiamassi x, y z.. sarebbe una "bestemmia elettrotecnica"? :D
ahahahhaah
(Il senso di questa domanda è che che con i pedici c'è il rischio di confondersi, facendo i conti a mano)
109 4 7
[14] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2011, 22:07
masomaso90 ha scritto:Un'altra cosa, se per il fututo chiamassi le correnti con dei nomi meno "noiosi" di I_1,I_2 ecc..
Perfetto! ... Io faccio sempre in quel modo X Y Z U V W :ok:
[15] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 ago 2011, 22:23
Apposto :D
Ho calcolato le correnti, mi vengono un po' diverse.. ma messe nel Derive danno 0=0, quindi dovbrebbero essere corrette:
I_2=(72j-254)/25
I_3=(108-144j)/25
E' la 3° volta che le calcolo, se sono sbagliate mi copio le tue, tanto l'importante è il procedimento :D
ahahahahhahah
Per il calcolo della potenza erogata dal generatore di tensione:
P=0.5V_g(I_1+I_2)
Per il calcolo della tensione sul generatore di corrente faccio una KVL sulla maglia piccola di sopra, col resistore e il condensatore:
V_I=R(I_1+I_3)+Z_C(I_1-I_2)
Poi ci sono da fare i conticini, e alla fine:
P=0.5V_I I_g
109 4 7
[16] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2011, 22:32
scrivimi le equazioni di partenza in forma numerica o catturami lo schermo delle equazioni scritte in derive
io posto le mie con Maxima, ho chiamato y la I2 e z la I3 :-)
[17] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 ago 2011, 22:38
Ok, nel frattempo questo è corretto:
masomaso90 ha scritto:Per il calcolo della tensione sul generatore di corrente faccio una KVL sulla maglia piccola di sopra, col resistore e il condensatore:
P=0.5V_I I_g
Le eq. sono queste:
20j+5jI_2-15j(I_2+I_3)-10j(I_1-I_3)=0 da cui ricavo:
2I_2+I_3+16=0
e
10j(I_2+I_3)+15j(I_1-I_3)-10I_3-15j(I_2+I_3)-10j(I_1-I_3)=0 da cui:
jI_2-10j+2I_3(j+1)=0
109 4 7
[18] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2011, 23:07
Scusa mi ero sbagliato, le equazioni sono corrette ma i risultati no, ho inserito le tue equazioni in maxima e mi da i seguenti risultati
[19] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto quinto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 ago 2011, 23:30
Ho sbagliato un segno in una sottrazione, nel razionalizzare :D
Grazie :D
Per stasera ti ho rotto le scatole abbastanza, notte O_/
109 4 7
