Migliorare il quadro, qualche consiglio...
[11] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 ago 2011, 23:11
Ho dato un'occhiata ai folder ma per me sono complicati ||O ||O
Ti andrebbe di darmi una mano a scegliere l'SPD che fa per me?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[12] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 ago 2011, 15:15
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[13] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 ago 2011, 21:23
elettro ha scritto:Beh....se guardi i folder tecnici dei costruttori , tipo Dehn o Con-Trade...te ne renderai conto....
Spulciando il sito Con-Trade ho chiesto informazioni ad un tecnico, stamane appena sono tornati dlle ferie mi hanno subito contattato, poi ci siamo anche sentiti per telefono, sembra un ottima azienda :ok: , mi hanno proposto 2 soluzioni:
soluzione 1) SPD tipo IL 1/10 2P 230 Cod. 222 100
soluzione 2) n.1 SPD tipo L 2/20 230 Cod. 200 200, n.1 SPD tipo I 12 Cod. 207 200, n.1 Connettore tipo CP2
Il mio dubbio rimane il collegamento della barra equipotenziale, ossia: dalla terra sale e va ad un connettore, poi SPD, poi uno va all'utenza e l'altro va alla barra, e dopo la barra dove va?
vi posto lo schema
ImmagineImmagine
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[14] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utentecrit » 29 ago 2011, 17:11
Se entrano nel quadro consiglieri oltre a quanto di è già stato detto una barra disitributice di fase una di neutro in modo da eliminare quei cavallotti.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[15] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 29 ago 2011, 21:59
Ciao, si il quadro lo vorrei sistemare per benino, domani viene un elettricista, ci ho parlato per telefono, non mi è sembrato molto esperto di SPD, ma dice che si documentava bene e poi passava..
vediamo cosa dice...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[16] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ago 2011, 18:51
E' venuto l'elettricista, dice che non ha mai montato SPD, ma si è un pochino informato, e per l'installazione dice che non ci sono problemi, basta che ha le istruzioni, (non so se ci sono le istruzioni quando si acquista un SPD), che ne pensate?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[17] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 ott 2011, 20:40
crit ha scritto:Se entrano nel quadro consiglieri oltre a quanto di è già stato detto una barra disitributice di fase una di neutro in modo da eliminare quei cavallotti.
Ho ordinato le barre, hai mai usato il sistema TIFAST btcino?
Alla fine ho fatto tutto io, grazie a tutti.
Immagine
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[18] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 ott 2011, 21:16
....Bene....io comunque sono un fautore delle barre di collegamento e dei puntali a crimpare...
""" il cavo classico flessibile, serrato puro entro morsetto del magneto-termico si comprime e la resistenza di contato aumenta...mentre, con il puntale, si garantisce il nucleo del cavo in modo compatto.."""
Le barrette, sono + pratiche, peccato che sono quasi sempre misura 12 moduli, e se servono più esili, bisogna tagliare.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[19] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2011, 22:12
Visto il virgolettato, saresti così gentile da dirmi di chi sia questa curiosa affermazione!
Il tubetto, una volta serrato il morsetto in maniera ottimale, a mio avviso garantise una minore superficie di contatto rispetto ai trefoli nudi.
Purtroppo ho avuto modo di constatare che come in molte cose, anche qui esiste il partito dei puntalini e dei tubetti (sempre, comunque e ovunque) e il suo rispettivo antagonista.
Io sto a metà, ma in questi casi preferisco il conduttore nudo senza puntali.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: Migliorare il quadro, qualche consiglio...
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 ott 2011, 23:19
Io vorrei mettere queste barrette, puoi dirmi la marca? qualche foto?
Se il venditore mi riesce a prendere questo sistema TIFAST sono a posto, altrimenti dovrei optare per queste barrette, ma non credo che si possono mettere sui MT e sui D che ho io, perché sono 2 moduli.
Per i puntali credo che non gli faccia male, è come gli audiofili, che vogliono i connettori sul cavo che va al diffusore, mentre pochi non li vogliono, penso ci sia pochissima differenza, ma a mio giudizio credo sia meglio con i puntali.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
