Sensore a ultrasuoni
Sensori, trasduttori, regolatori...
[31] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 ago 2011, 7:01
Quando dicevo " la fantasia vola" mi riferivo al fatto che
"a parole" si può ipotizzare di tutto, ma che poi per
realizzare qualcosa bisogna essere concreti
(e rendersi conto dei limiti...)
Detto questo, se vuoi davvero sperimentare qualcosa,
dovresti generare impulsi sonori (sulla base dello schema
segnalato) e vederne la ricezione a distanza.
La prima cosa da fare è dunque trovare altoparlante
e microfono efficienti alla frequenza sonora scelta.
Poi possiamo entrare nei dettagli circuitali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 15 ago 2011, 11:15
Ammetto di non avere avuto una splendida giornata ieri... e me ne scuso ancora...
g.schgor ha scritto:Quando dicevo " la fantasia vola" mi riferivo al fatto che
Infatti mi sono stufato di ipotizzare che tutto funzioni alla perfezione quando ancora non ho idea della portata degli strumenti e ,ammesso che vada tutto bene(fantasia), se riesco ad interpretare il segnale(fantasia), e a rilevare una distanza o frazione di tempo che soddisfi le esigenze preposte(ancora fantasia). :!:
E ammesso e non concesso che riesca ad arrivare fin qui (che già mi sembra difficile, perché nella realtà ci sono molti ostacoli, naturali e non che svolgeranno a dovere il loro lavoro), sarò ancora lontano dal concretizzare lo scopo a cui é destinato il progetto. :ok:
g.schgor ha scritto:..ma che poi per
Assolutamente d'accordo, infatti....
Slomo ha scritto:...grazie alla fantasia di alcuni e la capacità di altri nel trasformarla in realtà...
Non ho mai detto che ci sarei riuscito, anzi...
Slomo ha scritto:forse fantastico troppo ma vorrei provarci.... Se non ottengo risultati soddisfacenti comunque sarebbe una bella esperienza...
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ora mi manca un ricevitore. provo intanto con un microfono qualsiasi senza amplificatore?
Foto UtenteSlomo
8 3
[33] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 ago 2011, 11:29
Slomo ha scritto:provo intanto con un microfono qualsiasi senza amplificatore?
No, ci vuole almeno un preamplificatore come questo, seguito da un filtro e da un rivelatore
(per ricostruire l'impulso).
Se mi dici la frequenza, possiamo vedere il circuito adatto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 16 ago 2011, 13:01
Non ho idea delle frequenze adatte allo scopo.
so solo che per generare ultrasuoni bisogna andare sopra i 22Khz.
Foto UtenteSlomo
8 3
[35] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 ago 2011, 13:51
Il mio consiglio era di restare sotto i 22kHz
(pensavo tra 15 e 20kHz, per sfruttare componenti usuali
ed economici: un altoparlante per toni alti e un microfono
a capacità). Che ne pensi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 ago 2011, 14:09
Per curiosità ho cercato su RS i trasduttori ad ultrasuoni ed ho trovato questi due modelli il MA40S4R e il MA40S4S e questo è il datasheet.
A dire il vero non ho mai utilizzato queste capsule ma sono come dei tweeter piezoeletrici con frequeza nominale 40 kHz. che possono funzionare sia da trasmettitori che da ricevitori.
Costano poco e forse sarebbe il caso di esaminarli nel dettaglio poiché una delle loro applicazioni tipiche è proprio quella di rilevamento delle distanze.
Di recente ho letto un articolo in una rivista (non ricordo quale purtroppo, e comunque da qui non potrei neanche consultarla) che usava una sola capsula per inviare un treno d' impulsi e poi la stessa capsula ritornava il segnale ricevuto.
Just my two cents. :-)
73,9k 8 12 13
[37] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 ago 2011, 15:07
Le caratteristiche dei trasduttori ad ultrasuoni indicati confermerebbero
le perplessità circa le distanze misurabili (dell'ordine di pochi m).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[38] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 16 ago 2011, 15:21
g.schgor ha scritto:Il mio consiglio era di restare sotto i 22kHz
Per me va benissimo...
g.schgor ha scritto:Le caratteristiche dei trasduttori ad ultrasuoni indicati confermerebbero
Da tenere in considerazione che gli strumenti di misura ad ultrasuoni richiedono un ostacolo su cui rimbalzare per effettuare una misura, mentre nel nostro caso si può raddoppiare la portata e forse anche triplicare in quanto non c'è nessun ostacolo che assorba il suono riducendone la portata, o la propagazione... (mia idea :oops: )
Foto UtenteSlomo
8 3
[39] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 ago 2011, 15:51
Slomo ha scritto:Per me va benissimo.
E' una proposta da verificare sperimentalmente.
Se sei d'accordo e puoi procurarti altoparlanti
e microfoni, possiamo provare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 16 ago 2011, 16:01
Solo per mia comprensione...
Cosa succede ad un onda sonora quando si esce dalla sua portata?
Nel senso, gli ultrasuoni diventano udibili, quindi la voce normale diventa infrasuono?
Questo perché nel caso dell'eco in montagna se grido abbastanza forte, in condizioni ottimali, posso sentire più volte la mia voce ripetuta finché non si affievolisce, quindi fa parecchie centinaia di metri, finché gli ostacoli naturali non assorbono le vibrazioni e so che l'aria è uno di questi. Ma se usassi gli ultrasuoni? Potrei arrivare a sentirli prima che vengano dissolti?
Questo perché non mi é chiaro il motivo di cosi poca portata, nel senso che se suona il cellulare lo sento benissimo a più di 4m di distanza eppure ha un altoparlante anche più piccolo di quelli che si usano a questo scopo e in più usa molto meno di 5v.
Foto UtenteSlomo
8 3
Torna a Sensoristica
