In un corrugato sa 2 mm quante linee da 4mm^2 possono viaggare?
E più in generale c'è un limite al numero di linee che possono viaggare in un singolo corrugato?
Numero di linee in un solo corrugato
6 messaggi
Bisogna distinguere
il tipo di tubo protettivo in questione se di tipo
-flessibile (corrugato)
-rigido (tubo)
il tipo di conduttore se
-unipolare in PVC
-multipolare in PVC
e la tesnione di isolamento, che èresumo 450/750V;
comunque nel caso di un conduttore unipolare da 4 mmq isolato alla tensione di 450/750V
-in un tubo flessibile da 20 se infilano 2; in un tubo flessibile da 25 se infilano da 3..5;ed in un tubo flessibile da 32 se ne infilano da 6..9;
-in tubo rigido da 20 se n einfilano da 3..5; in un tubo rigido da 25 se ne infilano da 6..7; ed in un tubo rigido da 32 se ne infilano da 8..9;
come riportato nella tab del manuale..
-rigido (tubo)
-unipolare in PVC
-multipolare in PVC
Ciao mir grazie mille per la risposta.
La domanda si riferiva ad un impianto elettrico per un appartamento in costruzione, volevo specificarlo non avendolo chiarito nel primo post. Quindi la tensione di riferimento è la 240V con linea fase neutro.
A quale manuale ti riferisci?
Prova a usare questo applicativo
Se poi sei curioso prova leggere qui, e così capirai da dove viene fuori il tutto.
Sebastiano
6 messaggi
