Calcolo resistenza equivalente
[11] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 15:57
E come faccio a capire qual è il punto da cui partire per fare le riduzioni?? Non ho capito molto bene Foto Utenteasdf. Scusami, ma magari sarò stupido :(
Quale sarebbe il metodo "Pisano" caro Foto UtenteRenzoDF?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[12] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2011, 16:03
dlbp ha scritto: Quale sarebbe il metodo "Pisano" caro Foto UtenteRenzoDF?
Consiste:
a) nel fissare una corrente Ic "conveniente" in un resistore "conveniente"
b) risalire alla d.d.p. ai morsetti VAB
c) calcolare RAB=VAB/Ic
[13] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 16:05
Foto Utentedlbp il mio è un metodo che ho utilizzato perché in passato sbagliavo a calcolare la resistenza equivalente in esercizi come quello proposto da te.
Se tu sei abituato a risolvere in un altro modo, continua così :-)
A riguardo, se può servirti a capire come era il mio punto di vista leggi il seguente topic: ;-)
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=27658&p=220137#p220137
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 17:30
Foto Utenteasdf la mia non era una polemica. Volevo semplicemente che magari mi spiegassi meglio il concetto. In che modo aggiungengo il generatore di test evito gli errori?? Che manovre devo fare??
Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[15] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 17:41
Mi hai frainteso Foto Utentedlbp :-) , non ritenevo la tua una polemica, assolutamente.
L'hai letto il topic che ti ho postato?
In quel topic, io ero in difficoltà e sbagliai inzialmente il calcolo della resistenza equivalente (dovevo applicare Thevenin) e mi fu consigliato per evitare di sbagliare, di fare conto che tra i morsetti A e B ci fosse un generatore e di calcolare la resistenza equivalente considerando quel circuito "nuovo" ma che in realtà di nuovo non aveva nulla.
Mi fu consigliato ciò perché quando andavo a calcolare la resistenza equivalente io sbagliavo e iniziavo a calcolarla partendo da un resistore piuttosto che da un altro.
Tanto per dirne una infatti, Foto UtenteRenzoDF disse che lui preferiva non considerare il generatore di test ma ci metteva "due bei chiodi" (cito) per ricordarsi da dove partire per il calcolo della resistenza.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[16] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 18:26
In pratica si deve partire a ridurre dalla parte che non è tra i morsetti??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[17] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 18:59
Diciamo di si. Diciamo che, in parole povere (e spero di non dire fesserie) quando devi calcolare la resistenza vista da due morsetti a e b devi iniziare "dalla parte opposta" ad a e b, cioè a mano a mano che operi le varie riduzioni alle resistenza (siano esse riduzioni serie-parallelo, siano esse riduzioni per trasformazioni stella triangolo), i morsetti a e b sono quelli a cui devi arrivare per ultimo.
Per farti capire, se ho da calcolare la resistenza vista dai morsetti a e b, come in questo caso:
per non sbagliare devi calcolare la resistenza ai morsetti a e b di questa rete come se dovessi calcolare la resistenza vista dal generatore di test in questa rete:
da dove inizieresti qui?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[18] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 19:08
Praticamente Foto Utentedlbp concludo così evitiamo di frazionare la spiegazione inutilmente; partendo dal circuito che avevi prima tu avresti dopo:
poi:
ed infine :
Capito il "trucchetto" del generatore di test? Tu te lo piazzi lì tra a e b per ricordarti che tu da a e b non ci devi partire ;-) , ma ci devi arrivare...
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[19] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 19:14
Ultimissimo esempio per essere (spero) ancora più chiaro:
Come ti dissi qualche post fa Foto UtenteRenzoDF in quel mio topic (che ti ho postato) disse che lui ci preferiva mettere due bei chiodi anzichè del generatore di test, ad indicare che i morsetti a e b rimanevano inchiodati e fissi (spero di aver interpretato bene le sue parole e di essere stato chiaro in questo caso).
Ti riporto lo schema che lui mi fece, che era abbastanza eloquente :D :
Ora attendo solo che tu "batta un colpo" Foto Utentedlbp, per capire se hai capito.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[20] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 19:26
Ora ho finalmente capito. Gli esercizi mi vengono ora. Grazie mille sia a Foto Utenteasdf che a Foto UtenteRenzoDF.
Grazie :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
