Calcolo resistenza equivalente
dlbp ha scritto:perché sono come voglio?? E allora perché nello schema che ho postato io R1 ed R2 non sono come voglio?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Scusami
EdmondDantes se mi intrometto, ma c'è della ironia velata dietro il link del cubismo che hai messo nel tuo ultimo post?
Se è così non ho afferrato, se diversamente allora mi scuso.
Nel tuo circuito, il punto di vista è stato fissato: sono i morsetti A-B. La rete deve essere studiata da quei morsetti. Tu l'hai studiata? L'elettrotecnica base non la rete...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Mah...basterebbe forse studiare la definizione di serie e parallelo, che è un concetto elettrico e non geometrico.
Proviamo a dire che sono collegate tra gli stessi punti, quindi alla stessa differenza di potenziale non nulla e sono per questo percorse da correnti non nulle.
Non molto bene, a quanto pare
dlbp ha scritto:Certo che l'ho studiataEdmondDantes
admin ha scritto:che è un concetto elettrico e non geometrico.
Il discorso sul cubismo era solo una battuta. Non voglio indurre in errore
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
