Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
[11] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 ago 2011, 8:24
DADO91 ha scritto:Per adesso grazie a tutti e BUONE VACANZE!!!!!
O_/ Buone Vacanze anche a te !
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 ago 2011, 16:48
Ragazzi, ho trovato l'oscilloscopio, il Rigol DS1062E in Italia a un prezzo interessantissimo (al pari di comprarlo in Cina o America con lo svantaggio di spedizione e dogana) su questo sito: http://www.shopalldata.it/shop/it/
Spero di fare un piacere a qualcuno segnalandolo.
Se non si possono fare queste segnalazioni ditemelo che non vorrei andare in contro a sanzioni.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[13] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto Utentegammarayburst » 18 ago 2011, 17:28
sul sito da te segnalato non c'è il DS1062E ma il DS1052E. ?^!
15 4
[14] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 ago 2011, 19:27
gammarayburst ha scritto:sul sito da te segnalato non c'è il DS1062E ma il DS1052E. ?^!
Ops..... #-o Scusate ovviamente intendevo il RIGOL DS1052E. Errore di battitura.... :roll:
@ gammarayburst: grazie della segnalazione.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[15] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 22 ago 2011, 16:57
Aspettando che i vari negozi riaprano dopo le vacanze, stavo osservando un po' gli oscilloscopi in generale, premesso che non li ho mai usati a fondo (solo per osservare i segnali di vari circuiti e per fare misure di frequenza, ampiezza e sfasamento).
mi è caduto l'occhio su questo "spinotto" (l'ho cerchiato in rosso), a cosa serve??
rigol ds1052e
anche i due spinotti di trigger out (sul davanti) e trigger in (sul retro) non li ho mai usati, ma posso immaginare a cosa servano.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[16] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 ago 2011, 17:08
Per quei due cerchiati in rosso: lo spinotto in alto emette un'onda quadra di tensione e frequenza nota e serve per la calibratura delle sonde.
Quello in basso è un'ulteriore collegamento per la massa del circuito (che si usa quando non si riesce a collegare il coccodrillo della sonda).
edit:
comunque se ti accontenti di un oscilloscopio con velocità inferiore ai 50MHz, su RS ce ne sono ad ottimi prezzi.
io il mio l'ho preso da lì.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[17] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 26 ago 2011, 16:35
Avrei trovato questo generatore di funzioni : Velleman DVM20FGCN
questo è il sito del produttore : http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=be&lang=en&id=362036
per 220€ (sforo di un po' il budget), lo conosce nessuno??? che oggetto è???
P.S. mi hanno detto che contiene anche un frequenziometro (anche se non mi occorre).
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[18] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteGiuliano624 » 21 dic 2011, 12:29
Mi è sembrata interessante questa discussione anche se un po datata. Ho visitato il sito http://www.shopalldata.it/shop/it/ ed ho trovato moltri strumenti interessanti ad un prezzo abbastanza competitivo considerando le caratteristiche.
Ho fatto una ricerca e sembra che alcuni oscilloscopi venduti con marchio Agilent siano in effetti prodotti da Rigol, ecco spiegate le somiglianze sia di impostazione che nei menù.
Sembrano prodotti molto validi e visto il prezzo penso di farci un penserino per natale per il mio piccolo laboratorio da hobbista.
P.S. se c'è qualcuno che ha già utilizzato Rigol può farmi sapere come vanno? grazie
0 1
[19] Re: Pareri-Consigli su strumenti per il primo laboratorio
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 dic 2011, 12:41
Io alla fine ho comprato l'oscilloscopio della RIGOL, il DS1052E.
Non sono un grande esperto di strumentazione, ma per un hobbista è il massimo!
Considera che i prezzi su quel sito sono IVA esclusa, quindi ci devi aggiungere il 21%.
Sul fatto che siano degli agilent rimarchiati, di posso confermare, anche da altre discussioni su altri forum, che gli agilent di fascia bassa (< 1000€) sono prodotti da RIGOL.
All'inizio di questa discussione:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=33&t=31148
puoi vedere alcuni oscillogrammi acquisiti con una chiavetta connessa direttamente allo strumento.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
