Pilotaggio lineare fan
[11] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto UtenteLewis » 18 ago 2011, 19:22
energia potenziale e pur sempre energia.ma siamo OT
il BJT che tipo di problemi darebbe? la perdita di tensione e trascurabile?
Foto UtenteLewis
5 1 3
[12] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 ago 2011, 20:09
Lewis ha scritto:energia potenziale e pur sempre energia.ma siamo OT
\_O_/
Lewis ha scritto:il BJT che tipo di problemi darebbe?
A parte che non riusciresti a superare 11.3V, poi non riesci a scendere sotto i 5.3V.
In più, se per sbaglio ti finisce in corto la ventola il BJT diventa un proiettile.
Lewis ha scritto: la perdita di tensione e trascurabile?
Con la nuova finanziaria probabilmente tensione scomparirà, ma non penso sia questo il tuo problema.
La perdita di tensione (non tensione) non significa nulla!
Come tutti i regolatori lineari, l'energia in più la butti sotto forma di calore.
Più tardi vado a leggere il post della regolazione con il PWM, ci deve essere sicuramente qualcosa che non va, non si è mai vista una ventola che non si può comandare col PWM!!!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 ago 2011, 22:45
Ho dato un occhio al circuito con PWM.
Prima domanda:
Se regoli il trimmer per avere duty cicle al 100% la ventola si muove?
Se in questa configurazione si muove prova a mettere un condensatore da 0.1uF in parallelo a quello, sempre da 0.1uF, già presente nel circuito.
In questo modo dovresti abbassare la frequenza a 15Hz (il minimo ammesso) e forse la ventola riesce a muoversi.
Altrimenti conviene affidarsi al solito NE555.
5.550 4 10 13
[14] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 ago 2011, 22:52
Quale tra queste è la tua ventola?
5.550 4 10 13
[15] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto UtenteLewis » 19 ago 2011, 0:20
anzitutto grazie per l'attenzione e per i consigli
la ventola in questione è un SM1425SL12H http://www.scythe-usa.com/product/acc/1 ... etail.html
la ventola parte da circa 80% a 100%
Non avevo pensato a ridurre la frequenza, ci proverò
ce un modo di evitare il corto sul BJT, tipo un fusibile?
il solito ne555 non potrebbe fare di meglio, questo chip e specificatamente progettato per pilotare ventole da PC e a quanto sembra viene usato parecchio.
Foto UtenteLewis
5 1 3
[16] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 ago 2011, 1:13
Lewis ha scritto:ce un modo di evitare il corto sul BJT, tipo un fusibile?
Non hai le idee chiare, la cosa più normale da fare è affidarsi al regolatore lineare con un banale dissipatore di dimensioni molto contenute.. Oppure fissi l'integrato al case (del computer?) ammesso che il tutto sia installato all'interno di qualcosa di metallico. In ogni caso è la soluzione preferibile dopo il PWM è questa, senza troppe complicazioni.
5.687 3 9 13
[17] Re: Pilotaggio lineare fan
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 ago 2011, 10:55
La ventola mi sembra una comunissima ventola a 12V, forse ha solo un po di inerzia in più e ha bisogno di un impulso di almeno 25ms per mettersi in movimento (80% a 30Hz).
Se riduci la frequenza a 15Hz dovrebbe partire già al 40% che mi sembra il minimo sindacale per raffreddare qualcosa.
Foto UtenteLewis se fai la prova facci sapere come va a finire.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
