Sensore a ultrasuoni
Sensori, trasduttori, regolatori...
[51] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ago 2011, 6:58
Per le prove, consiglio un solo impulso sonoro
(circa il codice vedremo dopo)
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me non funziona
Si tratta di rilevare la fine dell'impulso trasmesso e l'inizio
dell'eco ricevuto (tempo di andata e ritorno, più eventuale
ritardo fisso) mediante un programma su Arduino.
Secondo me il problema è la trasmissione del segnale
a distanza (100m), senza dover ricorrere a trasduttori speciali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 19 ago 2011, 10:24
Più che d'accordo...
é solo che, finché non riaprono i fornitori qui a padova, sono fermo, quindi didatticamente volevo sapere se fosse almeno possibile trasformare un'onda quadra in uscita da arduino, in 0-5v "lineari" (non so se la definizione è giusta), come quelli di una batteria per intenderci.
Anche se poi non verrà utilizzato questo sistema, volevo solo sapere come poter fare, in quanto non ho trovato materiale a riguardo...
Foto UtenteSlomo
8 3
[53] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ago 2011, 10:47
Si, è quello che intendevo.
Se puoi già programmare Arduino per generare "impulsi"
(1s ad "1", 2s a "0") puoi pilotare con questo il 555 che genera
la frequenza acustica per l'altoparlante.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[54] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 ago 2011, 10:58
Scusate l'intromissione, ma non si può usare arduino per generare la frequenza acustica senza scomodare il 555?
O mi sono perso qualcosa per strada?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[55] Re: Sensore a ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ago 2011, 11:06
posta10100 ha scritto: non si può usare arduino per generare la frequenza acustica?
Sì, ma dato che dovrebbe esserci un adattamento di potenza, tanto vale
usare direttamente un economico 555 e lasciare ad Arduino altri compiti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Sensoristica
