PIC18LF... ???
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] PIC18LF... ???
Messaggioda Foto UtenteEdge » 4 ago 2011, 12:11
Scusate una domada, stavo confrontando il datasheet del pic18f4580 rispetto al PIC18LF4580.
Da quello che capisco la versione con PIC18LF può essere alimentato a tensioni più basse e comunque occorre utilizzare un quarzo più basso a tensioni basse.
Ma non capisco una cosa, ma i PIC normali, o comunque il PIC tipo il 18F4580 ma non funzionano anche a tensioni più basse dei 5V? Sul datasheet indicano come Operating voltage range : da 2.0 a 5.5V? Ma allora qual è la reale differenza tra un LF e un F? Consumano meno forse?
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[2] Re: PIC18LF... ???
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 4 ago 2011, 15:27
Dal DS, nella pagina del Product Identification System
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: PIC18LF... ???
Messaggioda Foto UtenteEdge » 4 ago 2011, 16:55
Grazie mille Don, ma allora perché nella pagina iniziale (pag 1 del DS) indicano un intervallo di funzionamento da 2.0 a 5V ? perché funzionano lo stesso agendo su Brown-out Reset Voltage ?
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[4] Re: PIC18LF... ???
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ago 2011, 10:44
Beh, le differenze sono diverse. Ne cito un paio: un differente comportamento del convertitore A/D e questo utile grafico che mostra i limiti di frequenza dell'oscillatore sulla base della tensione di alimentazione.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
