Progetto Bromografo
[61] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 19 ago 2011, 11:30
alev ha scritto:La foto è venuta grande perché nel cellulare, che hai usato per farla, hai risoluzione 1600 x 1200.
A parte questo, trovo interessante il contenitore che hai usato per il bromografo; cosa è :?:
è un contenitore a valigetta per attrezzi acquistato presso una ferramenta. :mrgreen:
Foto Utentetaur49
0 1 3
[62] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 19 ago 2011, 15:09
alev ha scritto:A suo tempo ho avuto lo stesso problema con una ink-jet; cercando sulla rete, qualcuno diceva che le stampanti degli ultimi anni hanno un firmware che limita l'opacità di stampa, per le norme europee etc, etc...
Anche io ho provato ad andare in copisteria, ma la qualità non è migliorata; alla fine per aver un master davvero opaco faccio una seconda stampa sulla prima, posizionando con attenzione le guide del vassoio di caricamento e l'acetato anche con piste da 16 mils non rilevo errori di allineamento.
Oltre alla copisteria, prova a chiedere se qualcuno in zona università fa già dei lavori simili.
Ciao O_/
non avevo visto il messaggio... si sta un po' impallando il sistema delle notifiche? :?:
anyway... ieri non sono potuto andare e vado oggi... con risultati alla mano...ma adesso provo a vedere se riesco a stampare due volte con precisione! :mrgreen:
dalle parti dell'università non saprei... potrei cercare di capire da qualche amico come/dove l'università di rifornisca di PCB...
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[63] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ago 2011, 16:55
Posso sbagliare, ma i dipartimenti delle università credo si riforniscano da chi gli fa direttamente la basetta partendo dal gerber o qualcosa del genere.
Però i vari studenti è più probabile che, per risparmiare ed anche per il piacere di farlo, si siano attrezzati come stai facendo tu; magari Foto UtenteTONYSTARK oppure Foto Utenteasdf, che mi risulta siano studenti, possono dirci la loro.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[64] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utenteasdf » 19 ago 2011, 17:26
Ho letto gli ultimi posts del topic (leggerli tutti è impossibile); comunque si, nei dintorni delle università ci sono tanti negozi/cartolerie che vendono materiale specializzato, anche se non so sinceramente dove si forniscano le università stesse, questo non lo so.
Magari per oggetti di maggiore "importanza" si riforniscono presso altri rivenditori specializzati, diversi da quelli presenti nei dintorni degli atenei.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[65] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 ago 2011, 17:41
Da noi credo ci siano le attrezzature per farlo in sede; se vuoi prendo informazioni ad elettronica
3.760 5 11 13
[66] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 22 ago 2011, 22:14
Sono andato in una copisteria dalle mie parti...è una ex eliografia...ma oramai stampa tutto a plotter e fotocopiatrici laser...
I risultati sono però decisamente buoni!
Ho fatto i primi test:
  • 1° basetta impressionata (metà l'ho coperta male... #-o ) sviluppata in una soluzione troppo concentrata....s'è mangiata tutto il photoresist #-o
  • 2° basetta impressionata correttamente, ma essendo la mia seconda basetta in sviluppo, devo aver fatto qualche casino in un punto e mi ha mangiato qualche pista....
I risultati domani che posto qualche foto...non vorrei tirarmela troppo... ma dovrei riuscire a fare piste da 6 mil :twisted: (forse) :-P
domani riprovo...tempo tra 1 e 2 min col bromo-scassone... :mrgreen:
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[67] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ago 2011, 13:18
A suo tempo, cercando in rete la corretta percentuale della soluzione di sviluppo, ho trovato vari sostenitori del 7 grammi di soda caustica (idrossido di sodio in scaglie, si trova nei negozi di enotecnica) in 1 litro di acqua distillata.
Ho provato anche io a seguire questo dettame, ed ho notato che è veloce quanto basta (3 - 5 minuti circa) per evitare danni; durante lo sviluppo, rimescolo leggermente la soluzione con un pennello in fibra sintetica in modo da far scivolare la lieve patina di fotoresist.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[68] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 23 ago 2011, 14:33
ciao a tutti...
Mi permetto di dire la mia... :-)
Qualche anno fa sono andato al brico e ho comprato una valigetta per il trapano più grande di un A4 e un foglio di spugna (tot 8euro con "masturbcard"), uscendo visto che era vicino sono andato al negozio di elettronica e ho preso 4 tubi uvA con annessi connettori e scheda elettronica a 12v (tot 20euro"masturbcard"),un timer luci scale nel negozio di materiale elettrico (12 euro sempre con "masturbcard")e in vetreria un vetro trasparente da 3mm taglato su misura e con spigoli non taglienti (2 euro ancora con "masturbcard").
Tornato a casa ho messo la stagnola nella parte superiore della valigetta e montato le lampade con la scheda, mentre nella parte inferiore ho incollato la spugna e fatto passare due bulloni dal fondo che servono per poter tenere pressato il vetro sulla spugna dove tra questi si posizionano il master e la basetta.
Al timer luci scale ho collegato un alimentatore recuperato da 12v 2A e messo tutto in un contenitore dove piu tardi ho collegato pure due piccole spie (una per verificare la presenza di rete e l'altra che mi controlla la presenza dei 12v).
Da quel giorno ho sempre usato il mio bromogafo che mi ha dato tantissime soddisfazioni... (ci sono cose che con "masturbcard" non si possono comprare :lol: :lol: )
p.s.
Nelle impostazioni delle stampanti laser generalmente si può selezionare la quantità di toner da consumare variando oltre al tipo di fogli da usare la qualita di stampa e su alcune anche la risoluzione.
Io ho una HPLaserJet p1005 (75 euro con cartuccia da 700 copie + in promozione una nuova da 1500 O_/ ) nelle ipostazioni ho due possibilità "FastRes 600" e l'altra "FastRes 1200" con la 600 mi da i problemi che ha elencato Foto Utentecrestus ma con la 1200 e fogli di acetato faccio piste d a 5 mil e spazi da 3mil ,con piste meno definite, per risparmiare tempo e costi, mi riesce benissimo anche il press & peel :roll:
Foto UtenteSlomo
8 3
[69] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 23 ago 2011, 14:39
ho perso 2 punti reputation in meno di 20 secondi da quando ho postato. Grazie...
Almeno un perché...
Foto UtenteSlomo
8 3
[70] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 23 ago 2011, 16:19
Io con il press & peel mi sono trovato male... :?
le impostazione della spampante le ho provate tutte... niente da fare...prores 180 lpi e 212 lpi o 600 dpi non cambia assolutamtne niente... quindi sono andato in copisteria... 1 euro e via.... :ok:
io per il bromo-scassone non ho speso assolutamtne nulla...non adeso per il momento...
Foto Utentealev, personalmente mi sono trovato con una soluzione di soda troppo veloce... almeno con quelle piccole basette di 3x 15 cm...infatti oggi (con il caldo è decisamente più reattiva) una basetta mi ha mangiato completamente il photoresit...e con la seconda devo averla tirata fuori troppo presto perchèle distanze da 10 mils tra piste un po' più grosse ho poi fatto fatica ad inciderle (cosa che non è venuta completamente)....comunque oggi pomeriggio faccio le foto dei risultati.. con una basetta vecchia (almeno 1 anno ) lasciata lì sull scrivania...
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
