Calcolo rifasatore in base al cosfi
[11] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ago 2011, 18:18
Edit RDF per l'apice \prime
Azz... Quindi hai dovuto correggere il codice? Mi sembra avessi usato il compositore online di codecogs.
Comunque sto imparando... Vista la recenti proposte, mi sto abituando a scriverlo direttamente in linea. Grazie... Speriamo bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto Utentegian1609 » 19 ago 2011, 0:24
ok.. il locale in questione è un pub pizzeria che utilizza 2 forni a legna, un grosso di chiller di condizionamento, qualche utenza trifase in cucina, qualche faretto alogeno per da 250W e 2 fari alogeni per illuminazione da 2000W l'uno. l'impianto NON è stato fatto in un'unica volta e da un unico elttricista, nel senso che il pub si è allargato negli anni quindi le utenze sono aumentate in base all'allargarsi del locale.
Come faccio a calcolare il tanfi??
Foto Utentegian1609
[13] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 ago 2011, 11:55
Come si calcola la tangente di un angolo, in questo caso \varphi, non è un segreto. Se hai fatto tanto di interessarti al tutto ed arrivare a questo post, con poca ricerca arrivavi anche a calcolare questa funzione trigonometrica.
tengenti, seni, coseni, ecc., sono funzioni trigonometriche. Inutile dirti di usare le tavole, non lo fa più nessuno, basta una calcolatrice scentifica, che trovi anche sul PC: Win o Linux che sia.
Invece, per il tuo problema: stai parlando di locali particolari, ampiamente normati e regolamentati e, oltre tutto, dietro all'impianto elettrico ed alla aggiunta di nuovi circuiti elettrici, deve esserci un progetto. Quindi, invece di proseguire oltre, ti invito a cercarti il precedente od un nuovo progettista e risolvere il tuo problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto Utentegian1609 » 19 ago 2011, 12:46
quindi l'unica soluzione a parere tuo è affidarsi ad un progettista??
Foto Utentegian1609
[15] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 ago 2011, 13:03
Il mio non è un parere, ma un serio invito: il locali di cui parli sono soggetti a "regole" serie, non per gioco, ma per serie ragioni.
Ti abbiamo dato tutti i dati per poterti fare un calcolo. Ti abbiamo detto che era un calcolo di massima e che potrebbe non essere fedele per via dei valori istantanei che puù assumere il fattore di potenza. In più, ora che lo so, ci aggiungo la serietà e l'impotanza di fare seriamente impianti in locali pubblici.
Quindi, rivolgersi ad un progettista non è solo un capriccio, ma una reale necessità.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto UtenteANDREAGIRELLI » 27 mar 2015, 20:34
Questo lo stato di fatto (allego dei grafici di monitoraggio in tempo reale):
1) allegato A:'la turbina inizia a produrre nell'intorno dei 15/20 kW (con circa 6/7 metri secondo di vento) e il PLC connette i condensatori per iniziare a rifasare. Come si osserva dal grafico inizialmente abbiamo un fattore di potenza di circa 0,4 e quando i condensatori vanno a regime il fattore di potenza migliora e schizza a 0,9!
2)allegato B: la turbina produce con costanza ad alti regimi di potenza 20/40kw (vento costante) e i condensatori non hanno problema alcuno a mantenere il fattore di potenza a 0,9.
3)allegato C: il vento perde di intensità' e la turbina lavora a regimi di potenza inferiori fino a raggiungere i 10 kW. Per il momento il fattore di potenza tiene a 0,9. Quando il vento si indebolisce ancora e la potenza del generatore scende sotto i 7kw abbiamo un crollo del fattore di potenza a 0,25!!! Questa situazione di basso cos phi perdura anche molto tempo (soprattutto in giornate poco ventose) finche' il generatore non lavora stabilmente sopra i 10 kW e i condensatori incominciano nuovamente a rifasare.
Potete ben capire che capita quindi di spesso (venti bassi e irregolari) di lavorare con un fattore di potenza non adeguato e di assorbire molta reattiva dalla rete con conseguenti costi enel.
Un grazie di cuore a chi voglia suggerirmi come ritardare il crollo del fattore di potenza. Al momento il crollo avviene quando scendiamo sotto i 7kw. Sarebbe gia' una grande cosa posticipare il crollo ad esempio sotto i 4kw.
Secondo voi bisogna aggiungere dei condensatori???
Adesso abbiamo 75,5 kvar.
Il PLC gestisce fino am3 gradini se serve.
0 1
[17] Re: Calcolo rifasatore in base al cosfi
Messaggioda Foto UtenteANDREAGIRELLI » 27 mar 2015, 20:35
4)allegato D: un ulteriore grafico dove si vede che il fattore di potenza crolla quando la potenza scende a 7kw e rimane basso anche successivamente.
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
