Alimentare 6 LED alta luminosità
[1] Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2011, 16:31
Salve mi trovo di fronte alla realizzazione del seguente circuito ma sin dall'inizio trovo problemi.
Dato che l'alimentatore che uso ha un'uscita di 5V con un massimo di 890mA e i LED in questione hanno una Vs= 3.5V con una corrente massima di 30mA dovrei aumentare la tensione di uscita del trasformatore fino ad arrivare almeno a 11V in modo da poter alimentare i 6 LED con due resistenze, una per ogni 3 LED. Come si può aumentare questa tensione? Purtroppo non posso usare batterie...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 19 ago 2011, 16:50
Scusa ma non puoi fare 6 rami R+LED in parallelo?
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2011, 16:53
cinque ha scritto:Scusa ma non puoi fare 6 rami R+LED in parallelo?
Purtroppo non ho tutto questo spazio, perciò ho chiesto se è possibile fare come dico io...3 led devono andare in una bottiglia di vetro trasparente e altri 3 in un'altra...in modo da fare 2 piccole lampade.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 19 ago 2011, 16:57
Ah ok.
Beh allora penso che hai due scelte: o cambi trasformatore oppure metti un piccolo boost per portare la tensione da 5 volt a 12 volt. Ci sono dei modulini dc-dc converter già fatti e di dimensioni molto contenute. Ne metti uno in uscita all'alimentatore e dovresti essere a posto. Anche se penso che ti convenga cambiare alimentatore.
quenci
327 2 4 5
[5] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2011, 17:00
edit Foto Utenteadmin: è un pezzo che frequenti il forum, Foto Utenteschumy91: possibile che tu non abbia ancora compreso la differenza tra il tasto "Cita" ed il tasto "Rispondi". O vuoi fare perdere la pazienza anche ai santi protettori del sito e del forum?
Potresti farmi vedere qualche modello che va bene al caso mio? Questa è la prima volta che li sento nominare...purtroppo solo quello sono riuscito a trovare....
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 19 ago 2011, 17:01
Adesso li cerco...
Beh, uno è questo e come corrente mi sembra anche centrato per il tuo scopo.
Devo ammettere che non è stato molto facile trovarlo, eh.
Oppure c'è sempre il mitico MC34063.
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2011, 17:15
cinque ha scritto:Oppure c'è sempre il mitico MC34063.
Mi pare che l'MC34063 sia nettamente migliore dell'altro....confermi??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 19 ago 2011, 17:18
In che senso secondo te è nettamente migliore?
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 19 ago 2011, 17:19
Ok che hai poco spazio, ma una cosa del genere proprio no?
Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[10] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 0:12
cinque ha scritto:In che senso secondo te è nettamente migliore?
Che se ho letto bene il data-sheet in uscita riesce ad avere fino a 40V. Ho letto bene?
DonJ ha scritto:Ok che hai poco spazio, ma una cosa del genere proprio no?
Immagine
Non credo che sia facile far entrare 3 resistenze e 3 LED nel collo di una bottiglia della birra...altrimenti lo avrei già fatto.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 404 ospiti
